Re: Stabifrage (Allgemein)
Marius, Tuesday, 07.02.2006, 23:11 (vor 7592 Tagen) @ Nik545i
Als Antwort auf: Re: Stabifrage von Nik545i am 07. Februar 2006 17:47:52:
Servus ETK-Spezialisten,
weiss jemand von euch, welcher e28 den stärksten Vorderachsstabi hat? Um wieviel stärker ist der Stabi bei einem td mit M-Fahrwerk im Vergleich zur Serie? Hat ein 528i einen stärkeren als der td? Ich würde gerne meine VA stbiler haben, dann muss meine Sperre nicht mehr so hart ran <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/updown.gif alt=updown>
Danke im Voraus,
Tom
Hi tom,die letzte version des M5 hat vorne 25mm,hinten 19mm.Ob der 528i einen stärkeren als der td hat,weiß ich leider nicht.Kann aber die m5 variante nur empfehlen!
nik
Hallo Tom, diese Information bedarf einer Ergänzung. Es gab´ für die normalen 5er folgende Stabis: vorne 18mm und 19mm, hinten 14mm und 15,5mm. Der M5 hatte vorne zuerst 21mm, dann 25mm, hinten 15,5mm und dann 18mm. Für die M5-Stabis mußt Du aber die Aufnahmen umschweißen. Für jeden Stabi braucht man auch die jeweiligen Gummis.
Um die Sperre zu entlasten, ist es aber sinnvoller, hinten einen dickeren Stabi einzubauen, dann wird das Fahrverhalten in Richtung Übersteuern verändert, was Dir sicherlich entgegen kommen dürfte. Ich finde, es gibt nix Schlimmeres als das auf Untersteuern ausgelegte Serienfahrwerk, das eine vermeintliche Sicherheit geben soll, in Wirklichkeit ist ein leicht übersteuernd ausgelegter 5er viel agiler und sicherer zu fahren. Das ist auch der Grund, warum ich jederzeit den M5 dem B7Turbo vorziehen würde, dieser ist auf Grund des brutalen Leistungseinsatzes auch ziemlich untersteuernd ausgelegt und dementsprechend fast träge auf der Landstraße zu fahren, der M5 dagegen schreit geradezu nach Kurven und ist superschön auch im leichten Drift zu kontrollieren. Isofern gebe ich Nik auch Recht, die M5-Lösung ist mit Abstand die Beste, die Stabis gibt´s noch neu beim Freundlichen, sind nicht so teuer, und das Ändern der Aufnahmen sollte für Dich kein Problem sein. Du wirst Dein Fahrwerk nicht wiedererkennen.
Gruß M.
