Re: Stabifrage (Allgemein)
Nik545i, Wednesday, 08.02.2006, 09:22 (vor 7591 Tagen) @ 525Rainer
Als Antwort auf: Re: Stabifrage von 525Rainer am 08. Februar 2006 06:49:55:
ich hab die dicken m5 stabis + das dazugehörige einbaumaterial im regal liegen und bin mir gar nicht mehr so sicher ob ichs überhaupt einbau. dicke stabis sind nicht traktionsfördernd und mein kw gewinde funktioniert auch mit den serienstabis eigentlich hervorragend. sowas wie wankbewegungen der karosserie wegen restkomfort-sportfahrwerken hab ich ja nicht zu unterdrücken. der hauptgrund weswegen ich mich noch ein wenig ziere den vorderen einzubaun ist die verstärkte neigung zum untersteuern. evtl. probier ich erst mal nur den hinteren und teste. der vordere ist auch ultraschwer. wahnsinn was das für ein fettes teil ist. mal sehn..
was hatte der b7 für stabis? in alten ams wurde wie du sagst von extrem untersteuernder auslegung geredet. warum haben sie den m5 von 21 auf 25 verändert?
servus rainer
Hi rainer,deiner aussage das die dickeren stabis nicht traktionsfördernd sind,muß ich wiedersprechen,genau das gegenteil ist der fall.Du wirst dich wundern wieviel unterschied zwischen den stabis gibt,wennst ihn mal endlich auch einbaust.Desweiteren werden im rennsport sehr viel über die stabis gemacht,die grundeinstellung des fahrwerks sind eigentlich stabieinstellungen,und dann werden dämpfer u.s.w.eingestellt
gruß nik
