Re: Stabifrage (Allgemein)
525Rainer, Wednesday, 08.02.2006, 12:41 (vor 7591 Tagen) @ Nik545i
Als Antwort auf: Re: Stabifrage von Nik545i am 08. Februar 2006 09:22:39:
<<<Hi rainer,deiner aussage das die dickeren stabis nicht traktionsfördernd sind,muß ich wiedersprechen,genau das gegenteil ist der fall.
das glaub ich nicht. ein dickerer stabi entlastet das kurveninnere rad. im motorsport kann man das gut beobachten mit den abhebenden kurveninneren rädern. dort fahren sie aber auch 70er sperren und rundstrecke ist wieder was anders wie normale strassen. ich hab im rallyesport schon leute getroffen die haben stabis ausgebaut!
hast du autos schneller machen von gerd hack? da ist die funktionsweise von nem stabi gut beschrieben.
ich frag mich was der eggenberger 528i tourenwagen so hat. in der homoligation hab ich nix von stabis gelesen die waren also freigestellt. auf dem foto ist ein relativ serienmässiger hinterachsstabi zu erkennen und vorne ist die stabiaufhängung auch ganz anders was ich so erkennen kann.
man beeinflusst mit stabis das eigenlenkverhalten. wenn es wie bei mir schon taugt bzw neutral bis übersteuernd ist dann müsste ich die dicken proportional verstärken. ob ich das brauch werd ich testen weil bei nem sportfahrwerk gehts darum mit stabis die wankbewegungen zu unterdrücken wegen restkomfortfedercharakteristik aber sowas hab ich nicht mehr.
wenn ein armdicker stabi vorne das auto mehr untersteuern lässt und ich damit schneller wär als jetzt dann würd ich ihn trotzdem nicht einbaun. ich will ja kein auto wo der spass erst ab 160km/h beginnt sonst kann ich ja gar nirgends mehr fahrn.
am 12.02. fahr ich nach hockenheim wenns wetter passt. dann test ich ohne stabis und danach bau ich sie ein. obwohl ich zum schrauben grad gar keine lust hab..
erst kürzlich hat mein bekannter dicke stabis in seinem 944turboS ringtool nachgerüstet. auf den fotos in der sachskurve sind mit seinem damals verbauten seriensportfahrwerk deutlich weniger seitenneigung zu erkennen. also bringen tun sie schon was.
servus rainer
Du wirst dich wundern wieviel unterschied zwischen den stabis gibt,wennst ihn mal endlich auch einbaust.Desweiteren werden im rennsport sehr viel über die stabis gemacht,die grundeinstellung des fahrwerks sind eigentlich stabieinstellungen,und dann werden dämpfer u.s.w.eingestellt
gruß nik
