Re: Alles über den 524tdA - Vorsicht, viel Text. (Allgemein)
Als Antwort auf: Alles über den 524tdA - Vorsicht, viel Text. von Uwe am 22. Februar 2006 14:46:15:
Erstmal vielen Dank, das klingt ja alles recht überzeugend. Komfortabel im Sitz sitze ich auch unter stressigen Verkehrsbedingungen auch in meinem 325iXA mit ZF4HP22. Sein Schaltmuster ist auch sehr ähnlich wie du es beschreibt, aber trotzdem passt die Automatik nicht so ganz, wohl weil der M20B25 doch recht viel Drehzahl braucht, ich muss also die Gänge länger halten und dabei etwas ruckigere Gangwechseln akzeptieren.
Nur eins hätte ich noch deutlicher:
Beim Losfahren an Ampeln bin ich in 90% der Fälle der schnellste, wenn ich >>>mit konstant 2500 U/min beschleunige.
- ein anderer Schreiber sagte auch was ähnliches, aber redet ihr hier nur vom Beschleunigen im ersten Gang? Oder bis 50 oder so (Innenstadtverkehr)? Mein ehemaliger E12 525A ging ja auch recht hart los im Ersten!
PKW
ja, da fällt mir einiges dazu ein:
1. Der Motor. Für BWM war es damals entscheidend, dass der Diesel richtig gut wird. Mit dem E28 haben sie die Grundlage dafür gelegt, dass ein Diesel BWM heute bei den BMW Fahrern akzeptiert ist. Bei der Konkurrenz gab es 1983 noch den 240D mit 65PS und der Laufruhe eines Ackerschleppers. Da ist der starke und geschmeidige M21 eingeschlagen wie aus einer anderen Welt. Die Geräuschkulisse und die Laufruhe des M21 ist ja heute noch sehr gut im Vergleich zu den hart und laut laufenden aktuellen hochgezüchteten 4 Zylinder tdi Motoren.
180 km/h Höchstgeschwindigkeit, damit zählte man 1983 noch zu den schnellsten auf der Autobahn und auch heute reicht es noch zum Mitschwimmen im schnellen Verkehr. Die 180 sind nämlich im td wirklich nutzbar. Im td sitzt man bei 180 entspannt und angenehm bei 3600 U/min des Motors und kann schnell reisen. Kein vergleich zu einem 520i, der zwar 190 km/h läuft, man aber bei 180 schon in einer auf nahezu Höchstdrehzahl angestrengt heulenden Kiste sitzt und entspannt und Angenehm lieber nicht schneller als 150 fährt.
Im td kann man genauso entspannt mit 170km/h reisen wie in einem 535i, nur dass man 8,5l Diesel anstatt 13l/100km Superbenzin braucht.
Dieseltypisches Nageln gibt es nur bei kaltem Motor, bei Betriebstemperatur ist der Motor angenehm leise mit einem schönen 6-Zylindersound. Irgendwie haben sie das bei BMW hingekriegt, dass die 6-Zylinder Diesel sich heute noch sehr ähnlich anhören wie der M21. Bei schneller Autobahnfahrt überwiegen die Lauf- und Windgeräusche und es gibt eigentlich keinen Unterschied mehr zu einem großvolumigen 6-Zylinder Benziner-E28.
2. Getriebe:
Der M21 hat eine Einspritzpumpe, die in Abhängigkeit von der Gaspedalstellung die Drehzahl regelt. Das heisst, zu jeder Gaspedalstellung gibt es eine Drehzahl, die die Motorregelung zu erreichen sucht.
Für das Automaticgetriebe ist das optimal. Wenn z.B. auf einer Landstrasse die Ampel grün wird, dann gebe ich genau so viel Gas, dass die Drehzahl auf 2000 U/min steigt. Dann schaltet das Getriebe hoch:
bei 25 km/h vom 1. in den 2.
bei 40 km/h vom 2. in den 3.
bei 60 km/h vom 3. in den 4.
und bei 85 km/h schaltet sich die Wandler-Überbrückung ein und verbindet Motor und Kardanwelle mechanisch. Es ist also eine "gefühlte" 5-Gang Automatic.
So erreicht der td die Geschwindigkeit von 100 km/h bei gleichmässigem Schub und die Motordrehzahl variiert zwischen 1900 und 2000 U/min.
Wenn ich es mit etwas mehr Schub haben will, gebe ich Gas bis 2500 oder 3000 U/min. Das Getriebe schaltet dann auch erst bei entsprechen höheren Geschwindigkeiten in den nächsten Gang.
Beim Losfahren an Ampeln bin ich in 90% der Fälle der schnellste, wenn ich mit konstant 2500 U/min beschleunige.
Im Stadtverkehr zu cruisen, dass geht bei Drehzahlen zwischen 1200 und 1700 U/min. Was aber gerade am td so toll ist, ist das das Getriebe eben nicht gleich zurückschaltet, wenn man Gas gibt. Es beschleunigt erst mal im gleichen Gang und erst bei fast vollgas oder Kickdown wird zurückgeschaltet.
Beschleunigen beim td:
Gas geben - Beschleunigung - Drehzahl - Lärm - überholen.
Und bei den allermeisten neuen Automaticautos:
Gas geben - zurückschalten - Drehzahl - Lärm - Beschleunigen - Überholen.
Diese moderne Variante nervt mich wegen der ständigen nervösen Drehzahländerungen ohne dass sich wirklich viel tut.
Automatic-Typisch unkompoiziert ist auch das Einfädeln in den fliessenden Verkehr, z.B. beim linksabbiegen in eine vielbefahrene Landstrasse. Wenn die kleine Lücke da ist, einfach Gas geben und Los. 5 sekunden später findet man sich mit 60km/h im fliessenden Verkerhr wieder, das Getriebe hat schon den 3. Gang geschaltet und dabei sitzt man immer noch entspannt zurückgelehnt im Ruhesitz.
Nochmal zur Technik: Das Automaticgetriebe kennt nur die Eingangsdrehzahl (Getriebeöldruck), die Wählhebenstellung und über einen Bowdenzug die Gaspedalstellung. Aus diesen Werten "errechnet" es sich die aktuelle Fahrstufe. Ansonsten ist das Getriebe auf sich selbst gestellt. Das Drehmoment des Motors muss durchgeschaltet werden. Viele elektronisch geregelte Automaticgetriebe reduzieren über die Motorsteuerung in die Motorleistung, um den Schaltvorgang geschmeidiger zu machen. Das Automaticgetriebe vom td kann das nicht. Was vom M21 kommt muss auch unvermindert durchgeschaltet werden. Deswegen ist die Auslegung des 4HP22 auch entsprechend robust. Und wie 1984 schon ein Autotester geschrieben hat: "Im 524tdA hat man ganz ungeahnte Beschleunigungserlebnisse, die man nach den Technichen Daten so nicht erwarten würde". Genau so ist es. Bei 2400U/min liegt der volle Ladedruck an, das ZF Getriebe schaltet sanft unter vollem Drehmoment in die nächste Fahrstufe und man spürt dabei nur ununterbrochenen Schub.
Auf der Autobahn ist bei tdA dann die Wandlerüberbrückung geschaltet und man fährt effizient ohne die auch heute noch bei den meisten Automaticgetrieben üblichen Reibungsverluste. Zurückgeschaltet in den 3. Gang wird bei Geschwindigkeiten bis 120 bei Vollgas und bei höheren Geschwindigkeiten nur mit Kickdown. Der TD fährt sich hier wie ein Schaltwagen mit eingelegtem 5. Gang, schaltet aber in dringenden Fällen schon auch mal zurück. Dabei ist der 4.Gang beim Automaticgetriebe sogar noch deutlich länger übersetzt als der 5. Gang vom Schalter. Daher ist der tdA spürbar leiser als der Schalter td und die Höchstgeschwindigkeit ist "nur" 175 bei 3500 U/min. Die Reserven sind gigantisch. Man kann bei der Höchstdrehzahl von 4800 bis zu 240km/h erreichen.
Die einzige Situation, wo ich manuell in die 3. Fahrstufe zuruckschalte, sind Autobahnsteigungen, die ich wegen ihrer Steilheit oder Geschwindigkeitsbegrenzungen mit weniger als 130 hochfahre. Bei 120 im 3. Gang ist die Drehzahl etwa 3000 U/min und die Motorkühlung ist viel besser als wenn ich die Steigung im 4. Gang mit 2200 U/min hochfahre. Das liegt wohl daran, dass die Wasserpumpe bei 3000/min viel mehr Wasser pumpt. Der Kühler ist riesig und schafft die Wärme weg.
3. Tuning
Der td hat mit serienmässiger Einspritzpumpe und Turbolader reserven bis 220PS. Allerdings irgendwann auf Kosten der Haltbarkeit.
Meinen royalblauen td habe ich mit Ladeluftkühler und angepasstem Ladedruck und Einspritzmenge moderat getunt, so dass er nicht mehr Russ ausstößt als in der Werkseinstellung. Er hat jetzt eine Höchstgeschwindigkeit von 200 und eine Beschleunigung von 0 auf 100 in 10s mit Kickdown und 2 Personen im Auto. Diese Beschleunigung ist jederzeit duch Gasgeben abrufbar. Ich habe zwar noch keinen 528iA gefahren, aber ich bin sicher, dass der getunte tdA agiler ist und mehr Freude am Fahren verbreitet als der 528iA. Die Motorleistung bei meinem tdA dürfte ungefähr 150PS sein. Der Verbrauch ist fast unverändert, durch das Tuning dürfte sich die Effizienz des Motors noch gesteigert haben.
4. Fazit
Ich bin in verschiedenen 524td in den letzten Jahren etwa 200000 km gefahren und ich kann mir als Reisewagen in der Gesamtbewertung Fahrleistungen/Komfort/Raumgefühl/Handlichkeit/Verbrauch/... derzeit kein Auto vorstellen, mit dem ich tauschen würde.
Uwe
Was genau macht den tdA so toll? Abstimmung der Automatik zum Motor? oder was?
Ja, sicher könnte ich im Archiv stöbern, aber kurz noch mal..?
Ich möchte das gern wissen.
PKW
Hallo Jost,
wenn ich im tdA unterwegs bin frage ich mich oft, warum nach dem tdA überhaupt noch andere Autos entwickelt wurden. tdA fahren ist einfach - göttlich - mehr fällt mir dazu im Moment nicht ein.
Viel Freude am Fahren ist jedenfalls garantiert.
Uwe
nun ist er technisch - mit Ausnahme eines fiesen Dieselgeruchs - tip-top.
Allen Unkenrufen zum Trotz noch mit akzeptablen Aufwand.
Ergebnis:
er fährt sich toll und die Art, wie er nun mit 3,63er Achse und einem
Hauch mehr Ladedruck seine Bahnen zieht, ist sehr angenehm:
Kraftvolles Cruisen vom Allerfeinsten mit diesem typisch kehligen Brabbeln.
Hätte kaum gedacht, daß er mit gut 3000 U/Min im 4.Gang die Sauerlandlinie
an einer steilen Stelle (nach Hagen Süd) mit 160 km/h hochfährt.
Wirklich souverän ohne ihn zu prügeln.
Macht wirklich Spaß und wenn er jetzt technisch auch hält, was er verspricht,
bekommt er im Frühjahr auch das optische Finish.
Wie gesagt: Einstand waren 950.- bei ebay.
Jost
