Antwort zum E39 (Achtung, viel Text) (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: die Psyche sich solche Sachen selbst zurechtrückt: Auf jeden Fall! von Holger524d am 04. März 2006 16:26:22:
Hallo Marius,
erklär mir das bitte mal genauer:
Ganz abgesehen davon ist der E39 konstruktiv gesehen wirklich ein Schrotthaufen, für mich der absolute Un-Fünfer...
Weiß nicht was am E39 so schlecht sein soll !?
MfG Holger
Hallo Holger,
Ganz abgesehen davon, daß der E39 viel zu schwer ist, und deshalb z.B. als 523i eine laue Luftpumpe ist, ist er auch mit anfälliger Elektronik vollgestopft, die kaum zu beherrschen ist. Außerdem ist er mit Kabeln nur so vollgestopft, was bei den neueren dank intelligenter Nutzung der CAN-BUS-Technologie wieder besser gelöst ist. Mögliche (und häufig gesehene Mängel): defekte Lampenkontrollmodule, defekte Klimakontrolleinheiten, überhaupt sämtliche Steuergeräte, defekte OT-Geber, Rost(!), massenweise Elektrikprobleme durch blöde Kabelbrüche etcetc. Neulich hatte ich einen mit "defektem" Leerlaufregler, der hing natürlich nur fest wie früher bei E28 und E30, ist allerdings nicht so schön auszubauen wie früher. Sitzt unter der Ansaugbrücke und hat mich zwei Stunden Nerven gekostet, bis ich ihn in der Hand hatte. Nach Einbau des Neuteils läuft das Drecksding solange im Notprogramm, bis der Fehlerspeicher gelöscht ist <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/updown.gif alt=updown>.
Anderes Beispiel: Für den Einbau einer schnöden Anhängerkupplung am Touring benötigt man einen ganzen Tag, da für ein einzelnes Kabel nach vorne zum Lampenkontrollmodul das halbe Auto zerlegt werden muß, inklusive des fummeligen Entfernens von Plastikabdeckungen, dem Ausbau des hinteren rechten Sitzes, Ausbau des Lampenkontrollmoduls vorne rechts im Fußraum, Stoßstange in ihre Einzelteile zerlegen, um sowohl den Kern als auch die Hülle auszuschneiden (dabei gehen natürlich die Plastikclipse alle hops), PDC abklemmen und so weiter. Überhaupt Stoßstangenausbau: beim Touring muß dafür die lackierte Schutzleiste nach hinten ausgeklipst werden, aber zum Hebeln kommt man nur an lackierte Stellen dran.... kein Kommentar. Ende vom Lied war übrigens, daß die PDC gestreikt hat. Der Tester sagt: "Kabel defekt", war aber an keiner Stelle gequetscht oder geknickt. Der ETK sagt: "Kabel nicht mehr lieferbar"... BITTE? Das Auto ist vier Jahre alt !!!
Gut, nehmen wir ein gebrauchtes, leider nur eine Limousine vorhanden. Jetzt der nächste Spaß: Stoßstangenausbau Limousine.... Hier kann man nicht die zwei senkrechten Schrauben nach oben rausziehen, da die Kunststoffhülle einteilig ist, kein Problem, dann schrauben wir sie halt von innen an den Pralldämpfern ab. Dafür muß ja nur die komplette Kofferraumverkleidung zerlegt werden <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/updown.gif alt=updown> Die dämlichen Plastikstifte, die die Stoßstange mit den Radhausverkleidungen verbinden, hatte ich schon erwähnt? Wieder eine halbe Stunde weg (wenn´s gut geht).
und der nächste Witz: der Kabelsatz entspricht zwar exakt dem des Touring, allerdings sitzen die Führungsnasen an den Steckern 2mm versetzt. Die Nasen haben wir dann mit einem feinen Cutter abgeschnitten, Form der Stecker und Belegung stimmen ansonsten 100% überein. Was soll das? PDC funktioniert jetzt wieder einwandfrei. Toll!! Ich fahre rückwärts und es piept!!!
Nachgeschichte: Das Kabel war tatsächlich defekt, und zwar durch Korrosion. (Wir erinnern uns: vier Jahre alt). Nur durch den (fachgerechten) Aus- und Einbau des Kabelsatzes kam es dann zum Kabelbruch (Wir erinnern uns: die Stoßstange muß zum Löcher schneiden zerlegt werden.). Die Nachfrage bei BMW ergab die lapidare Antwort "kein Einzelfall".
Frage: warum kann BMW bei einem so aufwendig konstruierten und verkabelten Auto nicht einfach einen fertig verkabelten Steckplatz für das Anhängermodul vorsehen? Es erschließt sich mir einfach nicht.
Von beschlagenen Scheinwerfern, der einteiligen sündteuren (und oft defekten) Auspuffanlage, Pixelfehlern, Automatikdefekten (ja, auch dieses V8-Problem haben sie beim E39 noch nicht in den Griff bekommen), verlorenen Ölpumpen (s.o.), Unverschämtheiten wie der Standheizungs"nachrüstung" beim 530d, der saumäßig komplizierten Bedienung der Navi-Musikeinheit, dem mißlungenen Design (rund und plump ist noch geschmeichelt), den (baureihenübergreifenden) Problemen mit den Alu-Blöcken usw. will ich gar nicht erst reden, sonst reg´ich mich noch auf.
Eins aber noch: die Automatik beim 530d ist absolut nervend, statt das satte Drehmoment zu nutzen, orgelt sie wild und "pseudosportlich" zwischen den Gängen hin und her und produziert dabei mehr Lärm als Vortrieb. Abgesehen davon treibt ein vollausgestatteter und entsprechend schwerer 530dA den Verbrauch im gemischten Betrieb bis 13 liter/100km hoch, ohne daß man gerannt ist, für mich untragbar.
Doch, ich kann dem E39 auch was Positives abgewinnen: Innen ist er ganz gemütlich eingerichtet, allerdings auch nicht ohne Einschränkung, denn das Raumgefühl unter der flachen Frontscheibe ist nicht so angenehm wie im E28.
Und die Geräuschdämmung ist gut, da allerdings mit dem für mich unakzeptablem Gewichtsnachteil verbunden.
Noch was zum E39 M5: Wenn ich eine in Großserie gebaute Achtzylinderprollkiste haben will, kaufe ich mir einen Mercedes. Das M-Symbol auf diesem Auto ist schlicht eine Frechheit.
Das ist meine Meinung zum E39.
kurz: E34 in einigen Ausnahmen eventuell, E39 NEVER!!!!!!
Gruß M.
