Leute mit unruhigem Gaspedal (Allgemein)
Uwe, Thursday, 23.02.2006, 09:48 (vor 7576 Tagen) @ Diesel
Als Antwort auf: Re: Alles über den 524tdA - Vorsicht, viel Text. von Diesel am 23. Februar 2006 09:18:54:
Hallo Tom,
Es gibt unglaublich viele Leute, die das Gaspedal nicht ruhighalten können. Auf freier Strecke ein ständiger wechsel zwischen beschleunigen und verzögern. Was dann z.B. bei einer gewünschten Geschwindigkeit von 90 zu einer Variation von 89 bis 91 führt. Wenns sein muss, stundenlang.
Ich leide dann darunter. Der stänidge Wechsel zwischen Beschleunigung und Schubbetrieb, wobei alle Zahnräder im Getriebe, alle Gelenke der Kardanwelle und die Gelenkwellen ständig von einem Anschlag in den Anderen wechseln.
Das finde ich aber bei Schaltwagen schlimmer als im tdA.
Der tdA steckt das unter 85 km/h sogar ganz gut weg, dadurch dass er den Motor weniger drehen lässt, ohne gleich in den Schubbetrieb mit Motorbremse zu gehen.
Die Drehzahlvariationen beim E60 525dA bei Leuten mit unruhigem Gaspedal sind übrigens noch viel grösser als beim E28. Ich bin da neulich bei einem mitgefahren, da habe ich ganz fasziniert auf den Drehzahlmesser geschaut. Der E60 hat aber den Vorteil, dass man den Motor nicht mehr hört.
Uwe
2. Getriebe:
Sehr schön finde ich bei dem Automatikgetriebe auch den Umstand, daß beim Gaswegnehmen die Drehzahl auf Leerlaufdrehzahl runtergeht. Ich hab andere Autos mit Automatik gefahren, die nahezu die Drehzahl konstant hielten, also beinahe eine Motorbremswirkung hatten.
Das empfinde ich als ursprünglicher Mercedes-Fahrer nun wieder als höchst gewöhnungsbedürftig. Die Wandlerabstimmung beim Mercedes W124er ist deutlich straffer als die im E28 mit seinem ZF-Automaten. Geht man im Mercedes-Automatik bei 60km/h vom Gas, fällt die Motordrehzahl von 1.800 auf 1.500U/min und der Motor beginnt - ganz ähnlich wie im Schaltwagen - Bremswirkung zu entfalten. Beim E28 ist das nur bei Geschwindigkeiten oberhalb 85km/h der Fall, wenn der Wandler gebrückt ist. Dann fährt er sich exakt wie ein Schaltwagen. Sobald aber die Geschwindigkeit auf unter 85km/h absackt, fällt der Motor beim Gaswegnehmen regelrecht in den Leerlauf.
Das mag durchaus gewisse Verbrauchs-Vorteile mit sich bringen, wenn man damit umzugehen weiß. Aber wenn ich mir ansehe, wie manche Leute ständig zwischen Gas und Bremse hin und her wechseln, dann glaube ich nicht, daß alle mit einer solch extremen Abstimmung gut umgehen können. Eher, daß hier öfter mal ein paar zusätzliche Bremsklötze verschlissen werden, weil die Motorbremse schlicht fehlt. Aber wie gesagt: Arangieren kann man sich mit vielen und nachdem ich eine Zeit der Gewöhnung hinter mich gebracht habe, mag ich's auch ganz gern.
Was mich aber wirklich stört, ist die hohe Motordrehzahl, die beim ruhigen Cruisen auf der Landstraße mit 70 bis 80km/h anliegt. Man fühlt sich ständig genötigt, irgendwie mindestens 85 zu fahren, damit die Wandlerkupplung greift und die Drehzahl auf erträgliche Werte fällt. Pendelt man aus Gründen des vorausfahrenden Verkehrs ständig zwischen 80 und 90km/h, ist nervöses hin und herschalten des Getriebes unvermeidlich. DAS ist absolut zu kritisieren und ich suche noch immer nach einer Möglichkeit, dem Getriebe das herausfallen aus der Wandlerkupplung bei Unterschreitung von 85km/h abzugewöhnen. Da hier die Hydraulik bzw. ein Fliehkraftregler "denken", wird sich das aber wohl kaum schaffen lassen.
Grüße, Tom
