Re: Wenn Du vernünftige Lautsprecher zusammen mit einer richtigen Endstufe nimmst, d (Allgemein)
habib, Wednesday, 25.09.2002, 18:58 (vor 8812 Tagen) @ Teilegott
Als Antwort auf: Wenn Du vernünftige Lautsprecher zusammen mit einer richtigen Endstufe nimmst, d von Teilegott am 25. September 2002 17:05:25:
Hallo !
Das mit dem Bass unter der Rücksitzbank ist nicht so einfach! Erstens ist eigentlich nur die Linke Seite geeignet, dort wo die Standheitzung sitzen würde, auf der anderen ist auf keinen Fall genug Platz (nicht tief genug). Wenn man sehr gut mit GFK umgehen kann bekommt man evtl. da schon ein Gehäuse unter unter Umständen sogar mit den Bassreflexöffnungen durch die Ausschnitte für die Standheizung und Subwoofer für kleine Volumina findet man auch. Aber dann ist da noch das Problem mit den Rücksitzbank Querstreben, diese müsste man raustrennen und dann umgedreht wieder Reinschweißen. Also ich glaube das ist schon Extrem viel Aufwand und würde bzw. werde auch einen gescheiten Gehäusesub im Kofferaum mit ordentlichem Volumen durch die (noch zu fertigende) Skisacköffnung Spielen lassen.
