das "einbringen" ist sogar noch einfacher... (Allgemein)
ChrisDo, Saturday, 04.03.2006, 01:54 (vor 7567 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: Vorderachsträger-Rep., Update von Nico Hoffmann am 03. März 2006 22:07:59:
soweit ich mich erinnere ist in dem bereich der achsträger seitlich offen, und du kannst den klotz mit ewas friemelei von seitlich einschieben. da sollte genügend platz sein.
also -um es zu betonen- du solltest nicht wie auf deinem bild gezeigt, den kompletten achsträger im ganzen profil "einspannen".
hast du das vor?
ich hatte damals eine verbundkonstruktion als übergangslösung für die untere befestigung/anlage der mutter gewählt.
auf das gegenstück, welches praktisch die reduzierung des lochs im achsträger auf den schraubendurchmesser übernimmt, habe ich eine "führungsscheibe" genietet, die genau passend zu dem loch im achsträger ist. somit ist gewährleistet, daß das untere blech sich nicht nicht seitlich bewegen kann. diese verbundkonstruktion habe ich in den träger eingeschoben, sodaß sie direkt von innen im träger auf der oberen "halbschale" des achsträgers anliegt.
unten im achsträger ist ja ein großes durchführloch, wo gerade noch bequem eine mutter mit aufgesetzter nuß und verlängerung durchgeht.
die achse ist quasi schon dafür konstruiert :-)
vielleicht hilft dir das ein wenig.
gruß,
chris
fotos o. skizzen habe ich leider nicht, ich hoffe man kann es sich vorstellen.
