Re: na, schon zugenommen? (Allgemein)
M.S., Monday, 06.03.2006, 19:59 (vor 7564 Tagen) @ ChrisDo
Als Antwort auf: na, schon zugenommen? von ChrisDo am 05. März 2006 18:11:19:
Einen Hartholzklotz in den quadratischen Aufnahmen?
Ups, das ist auch nicht optimal. An einer Hebebühne klappt das noch ganz gut, mußte beim Serien M535i ja auch herhalten. Aber einzeln mit einem Wagenheber an nur einer Seite, da kann schon mal das Blech nachgeben und das Bodenblech knickt ein. Und das geht schneller als man denkt... auch wenn er noch so rostfrei ist :(
Nimm lieber die Motorträger, das ist stabiler... nur leider sehr tief ;)
das ist natürlich ärgerlich.
sei froh, daß dir nichts passiert ist.
ich kann von den vorderen aufnahmen und den kapriolen beim anheben -ich nutze nicht die eigentlichen aufnahmen für den werkswagenheber- auch ein lied singen.
um dort die verformungen möglichst auf niedrigem niveau zu halten habe ich mir einen hartholzklotz angefertigt, den ich in die quadratische ausformung vorne an den schwellerspitzen anlege. das ist natürlich eine wackelige angelegenheit, solange nicht vernünfig abgestützt ist.
ich hoffe du hast den mut nicht verloren und kommst ein stück weiter.
was den ubs angeht, den würde ich in zukunft weggelassen. ich versiegele lieber regelmäßig mit fertan nach. das geht in dem bereich auch von hand ohne aufwendiges equipment.
prost mahlzeit
