Re: das "einbringen" ist sogar noch einfacher... (Allgemein)
Als Antwort auf: das "einbringen" ist sogar noch einfacher... von ChrisDo am 04. März 2006 01:54:17:
soweit ich mich erinnere ist in dem bereich der achsträger seitlich offen,
und du kannst den klotz mit ewas friemelei von seitlich einschieben. da
sollte genügend platz sein.
Das klingt gut. Genügend Platz heißt, mindestens 10mm Luft, weil mein
Klotz so stark ist. Mensch, ich habe den Achsträger schon mehrmals in
der Hand gehabt, aber an die Details kann ich mich nicht mehr erinnern.
also -um es zu betonen- du solltest nicht wie auf deinem bild gezeigt, den
kompletten achsträger im ganzen profil "einspannen".
hast du das vor?
Ich hatte, komme aber immer mehr davon ab.
auf das gegenstück, welches praktisch die reduzierung des lochs im achsträger auf den schraubendurchmesser übernimmt, habe ich eine "führungsscheibe" genietet, die genau passend zu dem loch im achsträger ist. somit ist gewährleistet, daß das untere blech sich nicht nicht seitlich bewegen kann. diese verbundkonstruktion habe ich in den träger eingeschoben, sodaß sie direkt von innen im träger auf der oberen "halbschale" des achsträgers anliegt.
unten im achsträger ist ja ein großes durchführloch, wo gerade noch
bequem eine mutter mit aufgesetzter nuß und verlängerung durchgeht.
Das weiß ich gerade noch
die achse ist quasi schon dafür konstruiert
vielleicht hilft dir das ein wenig.
gruß,
chris
fotos o. skizzen habe ich leider nicht, ich hoffe man kann es sich vorstellen.
Ja, ich denke ich weiß jetzt wie du das gemacht hast.
Den Rest muss ich dann morgen sehen. Und eine kürzere Schraube besorgen.
Wenn mir die Kamera nicht einfriert (und die Finger auch nicht), mache
ich Fotos.
