Re: Standschaden (motorseitig) am 535i eingefangen?! (Allgemein)
TH, Thursday, 09.03.2006, 13:04 (vor 7562 Tagen) @ Stephan B., Essen
Als Antwort auf: Standschaden (motorseitig) am 535i eingefangen?! von Stephan B., Essen am 09. März 2006 10:40:51:
der Motor könnte auch zu "fett" laufen, vielleicht wird ja zuviel Benzin durch die Ventile eingespritzt, also ein defektes Einspritzventil, daran verschluckt sich etwas der Motor und könnte dadurch bei der Gasannahme unrund laufen. Gesetz den Fall, der erwähnte Verteiler isses nicht... Such mal um die Ventile , ob Du ev. ne feuchte Stelle findest und irgendwo was heraussuppt...
Bei der Gelegenheit auch gleich die Ventile einmal entharzen lassen..., kostet bei BMW etwa 70 Euro.
Gruss, Thomas
