Re: Danke! Sind das die gleichen wie fürn E3? (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Danke! Sind das die gleichen wie fürn E3? von FJB am 11. März 2006 01:20:52:
Also dass die E3 Anlage so toll sein soll, das kann ich nicht nachvollziehen. Die ist nämlich bis auf die hintere Innenbelüftung fast völlig baugleich mit dem E12.
Und die ist bei längerer Standzeit sowas von fehleranfällig, sorry, schlimmer geht's nicht. Ewig hängt irgendein Kolben.
E28: 4 Bremskolben
E3/E12: 12 Bremskolben
Sorry, schon nach Anzahl der Kolben 3x höhere Ausfallquote.
Und es sind nicht 3 Bremskreise, sondern genaugenommen eher 1,5 oder 2 Kreise.
Ein vorderer Kreis steuert je zwei Kolben pro Satttel an, der zweite Kreis steuert die anderen beiden vorderen Kolben an und die Hinterachse.
Fällt der kleine Kreis aus, merken das viele Leute garnicht richtig und fahren solange rum, bis der andere Kreis auch ausfällt... und erleben eine echte Überraschung.
Ich habe 2 E12 (M535i und B7 Turbo), beide keine 4tkm original drauf, ewig muß das Teil gangbar gemacht werden... Erst Sattel abbauen, alle Kolben zurückdrücken und wieder ausfahren, aber dann laufen sie richtig. Klassische Standschäden halt...
Beim E28 setze ich mich rein und fahre einfach los...
Der 3.0 S hat 4x innenbelüftet.
Außerdem war die Bremsanlage des E3 besser als die des E28. Nicht wegen der Hydraulik beim E28, sondern wegen der Zahl der Bremskreise (3 vs. 2) und der Sättel.
Wie immer, kenne ich mich in solchen Dingen nicht genau aus, aber mein BMW-Mechaniker sagt das Gleiche und daß der E23 eine billigere Bremsanlage hatte als der E3 (wenn man vom ABS absieht).
Aber Du bringst mich auch eine Idee: Alte Scheiben habe ich auch noch ein Paar. Nur: Gerade vorne hätte ich gerne Neuteile, gerade bei der Bremse.
FJB.
