Re: Dann wäre eine Bremsanlaage ja am wenigsten fehlerträchtig, (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Dann wäre eine Bremsanlaage ja am wenigsten fehlerträchtig, von FJB am 11. März 2006 12:28:53:
Ja, das stimmt. Je weniger Teile ein System hat, desto geringer ist seine Ausfallquote. Im Prinzip völlig richtig.
Der E23 hatte aber vorne immer die 4-Kolben Bremssättel, nur an der Hinterachse bekam er 81 mit der neuen Achse ein Upgrade auf Schwimmsattel.
Ich finde die 4-Kolbensättel im Prinzip nicht schlecht. Aufgebaut wie eine Hochleistungsbremse bringt das schon was. Nicht umsonst hat der E28 M5 fast dieselben 4-Kolben Sättel drin... und er bremst wirklich gut für Serie. Und damit es keiner falschversteht, der E3 hatte damit zu seiner Zeit eine der besten Bremsanlagen überhaupt. Nur leider keine, die sehr langes Stehen gut verdaut. Aber Autos sind zum Fahren da...
wenn sie überhaupt keinen Bremskreis hätte.
Rein logisch, meine ich.
Aber es wird schon seinen Grund haben, warum die Anlage ab E23 auf Faustsattelbremsen umgestellt wurde. Nämlich den, den Du hier nennst.
FJB.
Also dass die E3 Anlage so toll sein soll, das kann ich nicht nachvollziehen. Die ist nämlich bis auf die hintere Innenbelüftung fast völlig baugleich mit dem E12.
Und die ist bei längerer Standzeit sowas von fehleranfällig, sorry, schlimmer geht's nicht. Ewig hängt irgendein Kolben.
E28: 4 Bremskolben
E3/E12: 12 Bremskolben
Sorry, schon nach Anzahl der Kolben 3x höhere Ausfallquote.
Und es sind nicht 3 Bremskreise, sondern genaugenommen eher 1,5 oder 2 Kreise.
Ein vorderer Kreis steuert je zwei Kolben pro Satttel an, der zweite Kreis steuert die anderen beiden vorderen Kolben an und die Hinterachse.
Fällt der kleine Kreis aus, merken das viele Leute garnicht richtig und fahren solange rum, bis der andere Kreis auch ausfällt... und erleben eine echte Überraschung.
Ich habe 2 E12 (M535i und B7 Turbo), beide keine 4tkm original drauf, ewig muß das Teil gangbar gemacht werden... Erst Sattel abbauen, alle Kolben zurückdrücken und wieder ausfahren, aber dann laufen sie richtig. Klassische Standschäden halt...
Beim E28 setze ich mich rein und fahre einfach los...
Der 3.0 S hat 4x innenbelüftet.
Außerdem war die Bremsanlage des E3 besser als die des E28. Nicht wegen der Hydraulik beim E28, sondern wegen der Zahl der Bremskreise (3 vs. 2) und der Sättel.
Wie immer, kenne ich mich in solchen Dingen nicht genau aus, aber mein BMW-Mechaniker sagt das Gleiche und daß der E23 eine billigere Bremsanlage hatte als der E3 (wenn man vom ABS absieht).
Aber Du bringst mich auch eine Idee: Alte Scheiben habe ich auch noch ein Paar. Nur: Gerade vorne hätte ich gerne Neuteile, gerade bei der Bremse.
FJB.
