Startprobleme: gibt es Rückschlagventil für Kraftstoff? (Allgemein)
mein 520i Kat plagt mich mit Startproblemen wenn er länger gestanden hat. ich muss- abhängig vom Füllstand des Tanks- immer so um die 5-10 sec orgeln, anschließend läuft er einwandfrei und ohne Ruckeln/Stottern.
Er kriegt also m.E. zunächst keinen Sprit. Die Kraftstoffpumpe und die Vorförderpumpe sind okay. Daran kanns aber eigentlich nicht liegen, denn die laufen ja erst, wenn man den Anlasser betätigt und nicht schon beim Einschalten der Zündung, oder?
Gibts da irgendwo in der Kraftstoffversorgung eine Rückschlagventil, damit der Sprit bei längerer Standzeit nicht wieder zurück in den Tank läuft? Wäre mir die einzig plausible Erklärung. Oder hat jemand eine andere Idee? Aktivkohlebehälter, oder so?
Danke
Johannes
