Re: Startprobleme: gibt es Rückschlagventil für Kraftstoff? (Allgemein)
Als Antwort auf: Startprobleme: gibt es Rückschlagventil für Kraftstoff? von Johannes am 22. März 2006 14:57:15:
Das ganze Gewatschel sollte bei Zündung schon laufen, bzw. Druck aufbauen, wenn ich mich nicht ganz doll irre.
Das mit dem Orgeln klingt für mich so nach nachtropfenden Einspritzventilen. Das heisst, die Kiste ist jedesmal abgesoffen und braucht halt die paar Sekunden, bis sie sich frei georgelt hat. Ist das orgeln immer oder unterschiedlich bei kaltem/Warmen Motor?
Einspritzventile kann man in einem Ultraschallbad reinigen. Wenn sie danach immer noch undicht sind hilft nur der Austausch. Ultraschallbäder gibts zB bei Juwelieren usw., die reinigen damit Schmuck.
Unabhängig davon: Wie alt ist der Kraftstofffilter? Älter als 2 Jahre? Dann erstmal den wechseln!
mein 520i Kat plagt mich mit Startproblemen wenn er länger gestanden hat. ich muss- abhängig vom Füllstand des Tanks- immer so um die 5-10 sec orgeln, anschließend läuft er einwandfrei und ohne Ruckeln/Stottern.
Er kriegt also m.E. zunächst keinen Sprit. Die Kraftstoffpumpe und die Vorförderpumpe sind okay. Daran kanns aber eigentlich nicht liegen, denn die laufen ja erst, wenn man den Anlasser betätigt und nicht schon beim Einschalten der Zündung, oder?
Gibts da irgendwo in der Kraftstoffversorgung eine Rückschlagventil, damit der Sprit bei längerer Standzeit nicht wieder zurück in den Tank läuft? Wäre mir die einzig plausible Erklärung. Oder hat jemand eine andere Idee? Aktivkohlebehälter, oder so?
Danke
Johannes
