Re: Startprobleme: gibt es Rückschlagventil für Kraftstoff? (Allgemein)
Als Antwort auf: Startprobleme: gibt es Rückschlagventil für Kraftstoff? von Johannes am 22. März 2006 14:57:15:
mein 520i Kat plagt mich mit Startproblemen wenn er länger gestanden hat. ich muss- abhängig vom Füllstand des Tanks- immer so um die 5-10 sec orgeln, anschließend läuft er einwandfrei und ohne Ruckeln/Stottern.
Er kriegt also m.E. zunächst keinen Sprit. Die Kraftstoffpumpe und die Vorförderpumpe sind okay. Daran kanns aber eigentlich nicht liegen, denn die laufen ja erst, wenn man den Anlasser betätigt und nicht schon beim Einschalten der Zündung, oder?
Gibts da irgendwo in der Kraftstoffversorgung eine Rückschlagventil, damit der Sprit bei längerer Standzeit nicht wieder zurück in den Tank läuft? Wäre mir die einzig plausible Erklärung. Oder hat jemand eine andere Idee? Aktivkohlebehälter, oder so?
Danke
Johannes
Hallo Johannes,
das Gleiche hatte ich auch schon,habe dann auch ein nicht vorhandenes Rückschlagventil vermutet....
Diese Symphtome treten auch bei leicht porösen Sprizleitungen auf,insbesondere die des Kaltstartventils.
Prüfe oder Tausch mal die Spritleitung zum Kst.Ventil....oder klemm den Mist gleich komplett ab!!!
