Aaaaaaaaaaaaaaaaaalso: (Allgemein)
Als Antwort auf: ab 80 km/h "zittert" das Lenkrad... von Ali Escobar am 26. März 2006 12:44:03:
und ich fahr auf einer ebenen Strasse wie über Pflasterstin...wisst ihr evtl. woran das liegen kann?
Danke
Als erstes: Nachschauen, ob keine Steine oder Dreck in den Rädern sind (kein Scherz), dann Räder wuchten und auf Seiten- und Höhenschlag kontrollieren, dann Radlager kontrollieren, dann Spurstangengelenke, Umlenkhebel der Lenkung, Domlager, Druckstangen, Querlenker, Stabistützen kontrollieren, dann Bremsscheiben auf Unwucht und Schlag kontrollieren.
Kleinste Unwuchten bei Rädern und Bremsscheiben oder minimales Spiel oder Verschleiß in den oben genannten Teilen können ganz erstaunliche Effekte haben.
Hinterachse ebenfalls kontrollieren, hatte neulich einen 6er mit Bremsdefekt hinten (Sattel fest und Scheibe verzogen), da hat auch das Lenkrad geschlackert. Nach Reperatur der hinteren(!) Bremse war wieder Ruhe im Schacht. Sind schon ein bißchen empfindlich, unsere Vorderachsen.
Keep <img src=http://home.arcor.de/k.rudi/smileys/Fahren.gif alt=drivin´>
M.
