Re: ab 80 km/h "zittert" das Lenkrad... (Allgemein)
Sass, Tuesday, 28.03.2006, 08:57 (vor 7543 Tagen) @ olaf
Als Antwort auf: Re: ab 80 km/h "zittert" das Lenkrad... von olaf am 26. März 2006 15:29:27:
Hallo!
Story hierzu vom E28:
1.) Vorderräder am Wagen ausgewuchtet-> Zittern beim Fahren und Bremsen anfangs weg. Nach ein paar tausend KM begann das Zittern nur beim Bremsen bei 80-90 km.
2.) Aus Jux und Tollerei mal teure Original Bremsscheiben bei BMW gekauft und siehe da,die Scheiben unterscheiden sich in einem klitzekleinen Detail von den Nachbauten und zwar in der Art der Auswuchtung.
Bei den Frendherstellern wird die Auswuchtung der Scheibe dadurch erzielt,daß
ein Gewicht mit Haltefeder zwischen die beiden Scheibenteile gesetzt wird.Das Gewicht verschiebt sich offensichtlich durch Fliehkraft im Laufe der Zeit,was zur Folge hat,daß die Scheibe eine Unwucht bekommt
Bei den Original-Scheiben wird am Rand der Scheiben Material weggenommen, um die Unwucht auszugleichen.
Mit den Originalscheiben war das Problem gelöst...teuer,aber wirkungsvoll.
VG G.Sass
und ich fahr auf einer ebenen Strasse wie über Pflasterstin...wisst ihr evtl. woran das liegen kann?
Danke
Ich würde erst mal die Räder auswuchten.
Gruß olaf
