Re: ab 80 km/h "zittert" das Lenkrad... (Allgemein)
Als Antwort auf: ab 80 km/h "zittert" das Lenkrad... von Ali Escobar am 26. März 2006 12:44:03:
und ich fahr auf einer ebenen Strasse wie über Pflasterstin...wisst ihr evtl. woran das liegen kann?
Danke
Hatte das gleiche Problem.
1.) Räder am Fahrzeug ausgewuchtet,brachte die Besserung,dass nur noch beim Bremsen zwischen 80-90Km eine Unwucht in den Vorderrädern war.Damit hab ich mich erst mal abgefunden,aber siehe da,nach ein paar tausend KM war das Zittern wieder da,obwohl die Räder ja feingewuchtet waren.
2.) Hab mir dann neue ORIGINA-BMW-Scheiben gekauft und damit wars ein für alle mal gut.
Grund: Die Bremsscheiben der Fremdhersteller sind durch ein kleines Gewicht,dass mittels einer Feder zwischen den beiden Teilen der vorderen Bremscheibe befestigt ist ausgewuchtet.
Die Original-Scheiben jedoch sind dadurch ausgewuchtet,dass am Rand der Scheibe Material weggefräst ist(kleine Einbuchtung)
Verringert sich jetzt durch Verschleiß die Masse der Bremsscheibe,bleibt beim Fremdhersteller die Masse des Auswuchtgewichts gleich,sodaß die Scheibe eine immer größer werdende Unwucht bekommt
Bei den Originalscheiben kann dies nicht passieren,da es keine Auswuchtgewichte gibt,sondern durch Materialabnahme die Auswuchtung hergestellt wird
Originalscheiben sind zwar heftig teuer,aber das Zittern vorn gehört dann der Vergangenheit an
war zumindest bei meinem E28 so.
VG
