Re: Bremsenfrage und Fahrwerk (m.B.) (Allgemein)
M-Tom, Monday, 03.04.2006, 09:44 (vor 7536 Tagen) @ Marius
Als Antwort auf: Re: Bremsenfrage und Fahrwerk (m.B.) von Marius am 03. April 2006 08:33:34:
.....Es gibt auch noch eine Vierkolbenanlage mit 324er Scheiben vom 750iL, da muß man aber das Schutzblech verbiegen und die werden recht teuer gehandelt. Hinten paßt ohne Änderung der Bremssattel mit Belägen vom 740i/750i , dazu muß man aber die Scheibe vom E34 540i nehmen, 300mm belüftet....<
Marius, warum hinten die Scheibe vom E34 540i? Die hat übrigens 298x20x61mm.
Die originale E28 Scheibe hat ja 300x10x61mm, die vom E32 750iL hat 300x20x70mm.
Das Zentrum der Scheibe variiert also bei der E34 Scheibe um 5mm nach aussen, bei der E32 Scheibe um 4mm nach innen. Warum also die E34-Scheibe?
