Re:Original e28 300er scheibe hinten gibts nicht... (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Bremsenfrage und Fahrwerk (m.B.) von M-Tom am 03. April 2006 09:44:38:
Marius, warum hinten die Scheibe vom E34 540i? Die hat übrigens 298x20x61mm.
Die originale E28 Scheibe hat ja 300x10x61mm, die vom E32 750iL hat 300x20x70mm.
Das Zentrum der Scheibe variiert also bei der E34 Scheibe um 5mm nach aussen, bei der E32 Scheibe um 4mm nach innen. Warum also die E34-Scheibe?
Wegen der höhe 61mm-70mm
