Re: Bremsenfrage und Fahrwerk (m.B.) (Allgemein)
BGL-28td, Tuesday, 04.04.2006, 01:26 (vor 7536 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: Bremsenfrage und Fahrwerk (m.B.) von Nico Hoffmann am 03. April 2006 17:57:22:
Hi Nico,
die td auf den Fotos sind Produktion 4/86 bzw. 2/87 und haben beide vorne innenbelüftet und hinten massiv. Einer meiner td ist von 8/85 und hat vorne innenbel. und Trommeln hinten, mein hennaroter td von 9/84 hat vorn massiv.
Gruß, Tom
welche Bremsen würden sich eigentlich am ehesten anbieten, um bei einem 524td
mehr thermische Reserven zu erreichen? Könnte man theorethisch einfach Sättel
und Scheiben von einem e34 an ein e28 Federbein bauen? Hab am Wochenende
gemerkt, daß der gedopte Diesel mit Serienbremsen in Verbindung mit dem bergigen
Terrain unserer Gegend und meinem rechten Fuß eine böse Mischung sein können <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>
...außerdem sehen die Scheibchen in den Alpina irgendwie so verloren aus.
Was sind denn für Scheiben verbaut? Vollscheiben?
Für den E28 gibt es noch zwei innenbelüftete Scheiben (und natürlich das,
was auf dem M montiert ist).
Die Optik bleibt aber praktisch gleich.
