Re: Individualdatenabfrage gibt Rätsel auf ... (Allgemein)
Als Antwort auf: Individualdatenabfrage gibt Rätsel auf ... von BMWSingle2000 am 05. April 2006 18:39:21:
bei meinem eta im Prinzip genauso.
Die "breiten Reifen" waren die 195er, der Kat wurde bei meinem auch noch von BMW direkt eingebaut (obwohl ohne Kat vom Band gelaufen) und das werksseitige CD Radio hat einer der beiden Vorbesitzer wohl irgendwo versteckt...
Stefan
hallo Leutz ...
war heute mal fix beim freundlichen und hab mir mal die individualdaten zu meinem eta ausdrucken lassen ...jedoch gibt es einige unstimmigkeiten bei der sache ... ist das normal das das nicht 100% übereinstimmt oder muss ich generell von nachträglichen änderungen ausgehen???
3 Beispiele:
kennziffer 200 .... Katalysator entfall (???) ... Fahrzeug hat aber einen BMW Werkskat verbaut, ist sogar die originale 85er Bedienungsanleitung dabei ... oder muss ich davon ausgehen das man das dann im gleichen jahr noch nachgerüstet hat???
kennziffer 209A ... sperrdiff 25% ... hab ich noch nix von gemerkt ... wie kann man das überprüfen???
690A ... Cassettenhalterung ... hab ich noch keine gefunden ... wo wäre die denn verbaut gewesen??? im weinkeller???
beim kauf war das originalradio noch verbaut, sodass es unwahrscheinlich ist das der vorbesitzer das teil wegen der nutzung eines CD radios hat verschwinden lassen ...270A ... breitere bereifung ... was darf ich denn da drunter verstehen??? 195er auf 14" Stahlfelge mit Radkappe oder was??? ... die wären ja dann sogar auch noch bei mit winterreifen ...
Hoffe auf Aufklärung
Gruß Marco!
