Re: Individualdatenabfrage gibt Rätsel auf ... (Allgemein)
MP, Thursday, 06.04.2006, 08:40 (vor 7533 Tagen) @ BMWSingle2000
Als Antwort auf: Individualdatenabfrage gibt Rätsel auf ... von BMWSingle2000 am 05. April 2006 18:39:21:
kennziffer 200 .... Katalysator entfall (???) ... Fahrzeug hat aber einen BMW Werkskat verbaut, ist sogar die originale 85er Bedienungsanleitung dabei ... oder muss ich davon ausgehen das man das dann im gleichen jahr noch nachgerüstet hat???
Siehe kiefer, vielleicht war es so.
kennziffer 209A ... sperrdiff 25% ... hab ich noch nix von gemerkt ... wie kann man das überprüfen???
Die Sperre macht bei Schlupf zu, also nur bei eher widrigen Fahrumständen.
690A ... Cassettenhalterung ... hab ich noch keine gefunden ... wo wäre die denn verbaut gewesen??? im weinkeller???
Ja. Eine Fischer C Box.
beim kauf war das originalradio noch verbaut, sodass es unwahrscheinlich ist das der vorbesitzer das teil wegen der nutzung eines CD radios hat verschwinden lassen ...
M, kann schon sein. Mit der Box hält das darüberliegende Geschoss besser, ohne hat man diesen tollen Platz. War Deiner erster Hand ? Wenn nicht, kann schon sein, dass einer die C Box raus hat, weil ihm die Ablage lieber war. Ich habe auch noch Cass Radio im E28, die C Box (die eingebaut ist) nutze ich aber nicht.
270A ... breitere bereifung ... was darf ich denn da drunter verstehen??? 195er auf 14" Stahlfelge mit Radkappe oder was??? ... die wären ja dann sogar auch noch bei mit winterreifen ...
Das kann gut sein, dass das gemeint ist. Kommt auf das Baujahr an.
Wenn da nichts von Alufelgen steht, wird es das sein. Vielleicht geht es dabei *auch* um die Felgenbreite ?
