Re: Individualdatenabfrage gibt Rätsel auf ... (Allgemein)
ChrisAS, Thursday, 06.04.2006, 23:41 (vor 7533 Tagen) @ BMWSingle2000
Als Antwort auf: Individualdatenabfrage gibt Rätsel auf ... von BMWSingle2000 am 05. April 2006 18:39:21:
hallo Leutz ...
war heute mal fix beim freundlichen und hab mir mal die individualdaten zu meinem eta ausdrucken lassen ...
jedoch gibt es einige unstimmigkeiten bei der sache ... ist das normal das das nicht 100% übereinstimmt oder muss ich generell von nachträglichen änderungen ausgehen???
3 Beispiele:
kennziffer 200 .... Katalysator entfall (???) ... Fahrzeug hat aber einen BMW Werkskat verbaut, ist sogar die originale 85er Bedienungsanleitung dabei ... oder muss ich davon ausgehen das man das dann im gleichen jahr noch nachgerüstet hat???
Ja, kann durchaus sein. Manchmal haben die Leute sich recht flott umentschieden. Vielleicht ist er ohne Kat bestellt worden und hat dann den Kat nachgeordert(nachdem er den Artikel über die tolle Technik in der AMS gelesen hat), so daß er im Werk verbaut wurde, im Computer aber nicht mehr registriert wurde. Hatte ich mal bei nem E30. Vom erstbesitzenden Opi gekauft, mit Servo. Die Servo stand nicht auf dem Ausdruck drauf, also nachgefragt, er meinte die hätten ihn beim Auto bestellen wohl falsch verstanden und die Servo weggelassen und dann hat er sie nachgeordert umd bekam den Wagen mit Servo ausgeliefert.
Bei meinem Vadder haben sie damals vergessen das Emblem zu entfernen, obwohl er es bestellt hatte, manchmal fällt da einfach was untern Tisch.
kennziffer 209A ... sperrdiff 25% ... hab ich noch nix von gemerkt ... wie kann man das überprüfen???
Sportlich fahren in Kurven! ;-) Alternativ Auto hinten aufbocken und an einem Rad drehen. Dreht sich das Rad auf der anderen Seite in die selbe Richtung hast Du ein Sperrdifferential, dreht es sich in die andere Richtung hast Du ein normales Differential. An dem Differential sollte eine Metallfahne hängen, auf der sowohl die Übersetzung als auch ein "S" für Sperrdiff vermerkt ist. Wenn Du die Fahne nicht lesen kannst, und das ist meistens so, nimm direkt Drahtbrüste und etwas Altöl mit unters Auto, dann ist das Schild wieder lesbar. Man kann solche Schilder aber auch tauschen oder "fälschen". Soll Leute geben *hust*, die sich so ein Blech anfertigen und für den Tüv ne passende Beschriftung anfertigen, obwohl was anderes verbaut ist.*hust* Leute gibts...;-)
690A ... Cassettenhalterung ... hab ich noch keine gefunden ... wo wäre die denn verbaut gewesen??? im weinkeller???
Ja. Kann man ja auch rauswerfen, wenns einem nicht gefällt.
beim kauf war das originalradio noch verbaut, sodass es unwahrscheinlich ist das der vorbesitzer das teil wegen der nutzung eines CD radios hat verschwinden lassen ...
270A ... breitere bereifung ... was darf ich denn da drunter verstehen??? 195er auf 14" Stahlfelge mit Radkappe oder was??? ... die wären ja dann sogar auch noch bei mit winterreifen ...
Richtig verstanden. Breitere Reifen heisst einfach nur ne Nummer größer. Wenns andere Felgen gewesen wären, dann wärs eine andere SA-Nummer gewesen. Genau das hatte mein erster E30 auch. 195er "Breitreifen" auf Stahlfelgen, statt der serienmäßigen 175er.
Hoffe auf Aufklärung
Gruß Marco!
