Re: motordrehzahlproblem (Allgemein)
Klaus, Tuesday, 08.10.2002, 09:23 (vor 8799 Tagen) @ helmut
Als Antwort auf: motordrehzahlproblem von helmut am 02. Oktober 2002 10:47:49:
Hi Leute,
das Problem mit dem stark schwankenden (sägendem) Motorleerlauf hat sich bei von selbst gelößt, war nicht traurig drum. Hatte alledings immer noch ein leichtes, unregelmäßiges Ruckeln im Leerlauf, kommt durch den Öl-Peilstab,
der bei mir Fühler für das Öl-Thermometer ist. Er schließt nicht so dicht, wie
der org. Peilstab mit 2 O-Ringen, dadurch zieht der Motor "falsche Luft" und
regelt ein wenig daneben. Gegencheck hat das bestätigt.
Zu dem Kombiinstrument kann ich nur sagen: meistens ist garnichts kaputt an der
Elektronik, es sind überwiegend kalte Lötstellen und korrodierte Steckkontakte,
die merkwürdige Erscheinungen oder auch Ausfall verursachen. Kombiinstrument
vorsichtug zerlegen und mit einer Lötstation an einem hellen Arbeitsplatz alle
Lötstellen nachlöten, Steckverbinder mit Glasfaserpinsel und anschließend wenig(!) Kontaktspray reinigen. Danach... Oh Wunder... Mein Drehzahlmesser/Instrumente funktionieren prima, habe allerdings nicht alle Lötstellen erwischt, beim Schlagloch blinkt hin und wieder mal die Serviceanzeige.
Versucht`s mal.
KLB
hallo freaks,
habe seit drei wochen einen 87èr 520i Kat. der wenn er warm ist zum sägen(dreht hoch und runter) anfängt und dann noch ausgeht. vom vobesitzer habe ich erfahren daß schon mal die BMW werkstatt erfolglos versucht hat und nur ein relais auf gut denken getauscht hatte welches gestern nicht kaputt war(nach der meinung des meisters). Weitere info: im kombiinstrument geht der drehzahlmesser, die tankanzeige und die temperaturanzeige nicht was mir aber bekannt war und nichts ausmachte. jetzt lebt das kombiteil manchmal auf aber dafür muckt die karre. ist da ein zusammenhang? ADAC mensch tippte auf lehrlaufregler! kann dort der fehler zu suchen sein? 80,€/stunde für die BMW mannschaft sind mir zu teuer, nachdem sie damals nichts gefunden hatten. wer hat solche erfahrungen schon mal gemacht? bitte direkt anmailen: helmut_braun@t-online.de
danke
