Re: Frage zu: Drosselklappenschalter 7/85er eta (Allgemein)
Als Antwort auf: Frage zu: Drosselklappenschalter 7/85er eta von BMWSingle2000 am 10. April 2006 15:21:45:
Hallo Marco,
Du erwähnst in Deinem Text den Drosselklappenschalter (DKS) als auch den Öldruckschalter, ausm Kontext heraus meinst Du aber glaube ich den DKS.
Wie wurden denn festgestellt, dass er mit Öl vollgelaufen ist? Dazu muss man ihn normalerweise abbauen (rausfrickeln...) und aufmachen. Beim erneuten Anbauen kann man ihn dann gleich einstellen... Schau mal hier im Archiv nach oder in dem auf e30.de . Das Ding muss klicken bei Leerlauf und bei Volllast. Voll mit Öl sollte er nicht stehen, im Laufe der Jahre kann sich darin aber so einiger Schmodder absetzen.
Falls Du doch den Öldruckschalter meintest: Kostet ca. 5 Euro und ist in 2 Min selbst getauscht.
Stefan
Hallo Leutz ...
hatte meinen eta gerade beim freundlichen betreffes einieger fälliger inspektionsarbeiten, ... dabei sollte er gleich mal den Drosselklappenschalter prüfen ...
Diagnose:
steht wohl voll Öl, schaltet aber noch ... laut Ohmmeter bzw. Multifix ...
Leider konnte mir der Meister nicht mehr sagen was für werte ein normal funktionierender öldruckschalter haben muss, weil die schon vor jahren das ganze E28 zeugs entsorgt haben ...
nunja ... kann mir jemand ggf. die nötigen werte durchgeben??? und ist es normal das das teil voll öl steht???
sollte ich ihn ggf. sicherheitshalber doch wechseln lassen???
hatte ja schon gepostet das im schubbetrieb die verbrauchsanzeige nicht auf nullinger geht und Vmax auch nur schwerlich oder gar nicht erreicht wird ,,, auch verbrauchsmäßig liegt er für einen eta schon bei vorrausschauender fahrweise nicht unter 10 - 12 lita.
Hoffe auf eure hilfe und danke schonmal im Voras!!!
Gruß Marco!
