Re: Frage zu: Drosselklappenschalter 7/85er eta (Allgemein)
BMWSingle2000, Monday, 10.04.2006, 18:51 (vor 7529 Tagen) @ kiefer
Als Antwort auf: Re: Frage zu: Drosselklappenschalter 7/85er eta von kiefer am 10. April 2006 18:46:06:
Ups sorry!!! ... da ist mir tatsächlich bissi was durcheinander geraten ... der öldruckschalter wurde auch gewechselt, weil er öl saute ... das problem ist aber behoben, meinte wirklich den drosselklappenschalter ... und ich weiß nicht was die werkstatt damit gemacht hat ... zumindest haben sie festgestellt das er wohl voll öl/benzinkondensat sei ... hoffe aber das die das teil doch auch gleich sauber gemacht haben (???) ... obwohl nix genaues weiß man nich ...
zumindest nachdem ich beim freundlichen losfohr, war deutlich mehr leistung im unteren drehzahlbereich zu vernehmen, leider hat sich das nach kurzem wieder uaf den "alten" stand davor eingepegelt ... also schätze ich mal das das teil nen hack hat oder sollte man ihn nur mal gründlich reinigen???
Hallo Marco,
Du erwähnst in Deinem Text den Drosselklappenschalter (DKS) als auch den Öldruckschalter, ausm Kontext heraus meinst Du aber glaube ich den DKS.
Wie wurden denn festgestellt, dass er mit Öl vollgelaufen ist? Dazu muss man ihn normalerweise abbauen (rausfrickeln...) und aufmachen. Beim erneuten Anbauen kann man ihn dann gleich einstellen... Schau mal hier im Archiv nach oder in dem auf e30.de . Das Ding muss klicken bei Leerlauf und bei Volllast. Voll mit Öl sollte er nicht stehen, im Laufe der Jahre kann sich darin aber so einiger Schmodder absetzen.
Falls Du doch den Öldruckschalter meintest: Kostet ca. 5 Euro und ist in 2 Min selbst getauscht.
Stefan
Hallo Leutz ...
hatte meinen eta gerade beim freundlichen betreffes einieger fälliger inspektionsarbeiten, ... dabei sollte er gleich mal den Drosselklappenschalter prüfen ...
Diagnose:
steht wohl voll Öl, schaltet aber noch ... laut Ohmmeter bzw. Multifix ...
Leider konnte mir der Meister nicht mehr sagen was für werte ein normal funktionierender öldruckschalter haben muss, weil die schon vor jahren das ganze E28 zeugs entsorgt haben ...
nunja ... kann mir jemand ggf. die nötigen werte durchgeben??? und ist es normal das das teil voll öl steht???
sollte ich ihn ggf. sicherheitshalber doch wechseln lassen???
hatte ja schon gepostet das im schubbetrieb die verbrauchsanzeige nicht auf nullinger geht und Vmax auch nur schwerlich oder gar nicht erreicht wird ,,, auch verbrauchsmäßig liegt er für einen eta schon bei vorrausschauender fahrweise nicht unter 10 - 12 lita.
Hoffe auf eure hilfe und danke schonmal im Voras!!!
Gruß Marco!
