HILFEEE!!! Benötige Messwerte für LMM und DKS ... (Allgemein)
Als Antwort auf: Frage zu: Drosselklappenschalter 7/85er eta von BMWSingle2000 am 10. April 2006 15:21:45:
Hallo Leute!!!
Wer von Euch ist denn bitte mal so nett und kann in seinen Unterlagen / Reparaturhandbüchern mal nachschauen was für messwerte bei einem intakten Drosselklappenschalter und bei einem Luftmassenmesser zu erwarten sind?!?!?
Nochmals kurz zum Problem ... Mein eta fährt im unteren Drehzahlbereich wie zugeschnürt, erst im oberen drehzahlbereich geht die post ab .. ist ja für nen eta genau falsch rum oder???
der Verbrauch liegt auch sehr hoch und Vmax wird nur mit kickdown erreich, sobald ich aber "nur" auf vollgas gehe fällt er auf ca. 160 ab .. also keine kraft im 4. Gang.
Weietrees anzeichen das was nicht stimmt ist die Verbrauchsanzeige, welche im schubbetrieb bei ca. 2 - 4 litern stehen bleibt.
Nach einem werkstattbesuch bei welchem mal der DKS durchgemessen wurde, war kurzzeitig danach die volle leistung da, viel dann aver wieder auf den alten stand ab.
Also bei meinem E46 320d hatte ich dieses phänomen weil der LMM ausgehaucht hatte ... wie kann ich den im E28 prüfen??? hilft reinigen oder besser austausch??? was kostet das teil bei nem 90 kw eta?
Gleiche Frage auch für den DKS ... reinigen, austausch, kosten???
Wäre über eine hilfreiche Antwort sehr dankbar ...
achso, bin nicht so der schrauber ... also bitte so erklären, das ein laie bzw. meine freie werkstatt was mit anfangen kann ...
Gruß Marco!
Und vielen dank im voraus!
Hallo Leutz ...
hatte meinen eta gerade beim freundlichen betreffes einieger fälliger inspektionsarbeiten, ... dabei sollte er gleich mal den Drosselklappenschalter prüfen ...
Diagnose:
steht wohl voll Öl, schaltet aber noch ... laut Ohmmeter bzw. Multifix ...
Leider konnte mir der Meister nicht mehr sagen was für werte ein normal funktionierender öldruckschalter haben muss, weil die schon vor jahren das ganze E28 zeugs entsorgt haben ...
nunja ... kann mir jemand ggf. die nötigen werte durchgeben??? und ist es normal das das teil voll öl steht???
sollte ich ihn ggf. sicherheitshalber doch wechseln lassen???
hatte ja schon gepostet das im schubbetrieb die verbrauchsanzeige nicht auf nullinger geht und Vmax auch nur schwerlich oder gar nicht erreicht wird ,,, auch verbrauchsmäßig liegt er für einen eta schon bei vorrausschauender fahrweise nicht unter 10 - 12 lita.
Hoffe auf eure hilfe und danke schonmal im Voras!!!
Gruß Marco!
