Re: Umbau auf 3.5L - Habt ihr ein paar Tipps für mich? (Allgemein)
ChrisAS, Saturday, 15.04.2006, 16:11 (vor 7524 Tagen) @ Elbtaucher
Als Antwort auf: Umbau auf 3.5L - Habt ihr ein paar Tipps für mich? von Elbtaucher am 15. April 2006 15:40:30:
Wenn Du es einfach haben willst, melde Dich bei der BMW Kundenbetreuung mit Deinem Vorhaben. Die sagen Dir dann welche Vorgaben(Bremsen, Diff, Achsen, etc.) Du erfüllen müsst, damit BMW Dir ne Freigabe erteilt, dann kann der ganze Motor billiger eingetragen werden beim Tüv. Sowas macht BMW natürlich nur bei Motoren die auch ab Werk in dem Auto verbaut wurden. Da bleibt wohl in Deinem Falle nur der 185PS-3,5l über. 346K1 oder so ähnlich müsste der heissen(die genaue Bezeichnung solltest Du dann vor der Abfrage rausbekommen haben).
Weitere Einschränkung: Wenn Dein Auto schon Kat hat, so gibt es KEINE legale Chance einen katlosen Motor eintragen zu lassen.
Mein Vorschlag wär, daß Du Dir die Anbauteile von einem M30-E28 besorgst(große Bremse, großes Diff, Kardanwelle, Kat-Abgasanlage vom 535i 185PS, evtl. "dicke" Stabis vom Fahrwerk des 535i, evtl. Motorhalter eines E28-M30) und dann einen M30-Motor aus dem E34 oder E32 einzubauen. Der Vorteil des Motors ist ein Kat(Euro2fähig), ne relativ sparsame DME und 211PS bei 300nm. Also keine Nachteile im Vergleich zum 218PSer, und nur Vorteile im Vergleich zum 185PSer.
Wenn Du den Motor eintragen lässt, würde ich dann mit dem Tüv-Mann quatschen, daß er Dir direkt ein Euro2Kit für den E32/34 mit einträgt. So kannst Du viel Steuern sparen. Am besten geht das, wenn Spenderfahrzeug und Dein Auto beide schon Euro2 haben. Dann wird der Tüv-Mann da garnicht nachfragen. Also am besten ne Spendermaschine mit bereits Euro2-Papieren suchen und Deinen 520i Kat(hoffentlich Werkskat) vor dem Motorumbau auf Euro2 umrüsten, das ist ja relativ einfach möglich.
Wenn Du einen 520i mit Motronic hast, so hast Du weiterhin den Vorteil, daß Du den Kabelbaum des 2Liter weiter nutzen kannst und nur das Steuergerät tauschen musst. So kannst Du eine erhebliche Fehlerquelle beim Motorumbau, nämlich falsch geklemmte Kabelbäume vermeiden.
Solche Sachen solltest Du aber wenn möglich vor dem Umbau mit dem Tüv absprechen. Wenn Die Tüv rumzickt, gibt es wohl in Heide(ist ja nicht so weit weg von Hambur-Du kommst aus Hamburg oder?) einen Tüv, der sich sehr gut mit BMW auskennt, und der bei den Motoren-Umbauern im E30 sehr bekannt ist.
Hallo Zusammen,
ich möchte meinem Schätzchen zu etwas mehr Dampf verhelfen und den 2L Motor gegen einen 3.5er (am besten mit Kat) tauschen <img src=http://home.arcor.de/k.rudi/smileys/Fahren.gif alt=drivin´>. Lieber auf einen mit Werkskat zurückgreifen, oder nen M3.5 mit nachgerüstetem Kat? Was muss ich außer Motor, Getriebe, Bremsen und Auspuff noch alles tauschen? Diff? <img src=http://www.bmw-freunde-rhein-main.de/templates/standard/img/smilies/57.gif alt=gruebel>
Oder hat sogar jemand nen passenden Motor mit allem gedöns zu verkaufen?
Schonmal danke für eure Tipps!
Schönen Gruß Markus
