E34 535i-Bremse paßt ohne Änderungen! (kwt) (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Umbau auf 3.5L - Habt ihr ein paar Tipps für mich? von ChrisAS am 17. April 2006 23:18:05:
Nene nicht der E34-Kabelbaum ist kompatibel. Das auf keinen Fall, der hat nen anderen Stecker(den man tauschen kann)...ist aber bißchen Arbeit das alles durchzumessen und entsprechend zu klemmen.
Wenn Du einen 520i mit Motronic (wäre dann Version 1.1) hast, so kannst Du den kompletten Kabelbaum des M20 an dem 211PS-M30 anklemmen. Der hat nämlich auch Motronic 1.1 oder evtl. 1.3 und die sind kompatibel. Da brauchst du dann nur die Stecker(Drosselklappe, Leerlaufsteller, Luftmengenmesser, Einspritzleiste,...) an Deinem alten Motor losklipsen und am Neuen wieder anklipsen. Dann noch das Steuergerät des M20 gegen ein 211PS-M30 Steuergerät vom E34/32 tauschen und fertig.
Wegen der Bremse am besten Mal den Teilegott oder den Marius oder andere Cracks fragen, die solche Bremsen fahren. Ich gehe aber mal davon aus, daß die Bremsscheiben problemlos auf die E28 Naben passen und die Sattelträger an die vorgesehene Halterung am Federbein. Die E34 Achsen sind ja im Grunde nur verbesserte E28 Achsen, konstruktionstechnisch hat sich da ja nix verändert.
Hallo Christian,
passt die Bremse des E34 ohne weiteres in den E28? Die Größe ist kein Problem, ich hab 16" drauf. Du sagtest, dass der Kabelbaum des E34 unter Umständen kompatibel ist, kannst du mir sagen ob das bei Bj. 87, Werkskat der Fall ist?
Vielen Dank und schönen Gruß Markus
Hallo Markus,
also ich sag mal so. Bei Deinem Auto weißt Du was Du hast...
Ein Kat-535i hat natürlich schon bumms, ist aber dennoch ziemlich träge und wirkt ziemlich zugeschnürt. Dafür ist er halbwegs bezahlbar. Wobei 3,5l Hubraum bei 15,13/100ccm Steuer auch ein Wort ist. Der 218PS dagegen schlägt mit 25,36/100ccm richtig gut zu.
Bei Euro2 sind es 7,36/100ccm.
Allerdings ist das natürlich auch Arbeit und hat auch gewisse Kosten(Tüv ~150, Motor+Getriebe 4-500, Euro2-Kit 110, kleine Motorrevision 150 Teile, Kardanwelle 50?, Diff 50?, Bremsen?). Schätze mal 1,5 Wochen Arbeit wenn man es vorher noch nicht gemacht hat.
Wenn Du nicht weiter 14" Felgen fahren musst/willst, dann würd ich vorne direkt auf die Bremse vom E34 535i oder E32 735i umbauen. Da passt 15" drauf, die Dinger haben 300mm(also auf M5 E28 Niveau), und sie gibt es sehr billig bei Ebay. Gebrauchte Sättel und Sättelträger mit den Ankerblechen bei Ebay kaufen. Dann die Sättel überholen, 40 Material, neue Scheiben und neue Beläge (auch nicht so teuer) und Du hast ne Top-Bremse die Deinem 3,5l auch gewachsen ist.
Die E34 Maschine hat auch nen Anschluss für ne Unterdruckbremse. Umrüstung auf Hydrobremse ist nicht notwendig.
Hallo Christian,
schonmal danke für deine Infos. Ja, ich komme aus Hamburg. Das mit dem M30 aus nem E34 klingt aufgrund der höheren leistung interessant. Ich werd mich jetzt erstmal an den Taschenrechner schwingen und mal schauen, ob nicht billiger ist nen guten 3.5 zu kaufen und den 520er zu verkaufen. Aber da ich mich eigentlich nicht davon trennen will, werd ich wohl das Angebot von Alex wahrnehmen und mir seinen mal anschauen und dann wohl erst mal mit dem Teilesammeln anfangen.
Gruß Markus
Wenn Du es einfach haben willst, melde Dich bei der BMW Kundenbetreuung mit Deinem Vorhaben. Die sagen Dir dann welche Vorgaben(Bremsen, Diff, Achsen, etc.) Du erfüllen müsst, damit BMW Dir ne Freigabe erteilt, dann kann der ganze Motor billiger eingetragen werden beim Tüv. Sowas macht BMW natürlich nur bei Motoren die auch ab Werk in dem Auto verbaut wurden. Da bleibt wohl in Deinem Falle nur der 185PS-3,5l über. 346K1 oder so ähnlich müsste der heissen(die genaue Bezeichnung solltest Du dann vor der Abfrage rausbekommen haben).
Weitere Einschränkung: Wenn Dein Auto schon Kat hat, so gibt es KEINE legale Chance einen katlosen Motor eintragen zu lassen.
Mein Vorschlag wär, daß Du Dir die Anbauteile von einem M30-E28 besorgst(große Bremse, großes Diff, Kardanwelle, Kat-Abgasanlage vom 535i 185PS, evtl. "dicke" Stabis vom Fahrwerk des 535i, evtl. Motorhalter eines E28-M30) und dann einen M30-Motor aus dem E34 oder E32 einzubauen. Der Vorteil des Motors ist ein Kat(Euro2fähig), ne relativ sparsame DME und 211PS bei 300nm. Also keine Nachteile im Vergleich zum 218PSer, und nur Vorteile im Vergleich zum 185PSer.
Wenn Du den Motor eintragen lässt, würde ich dann mit dem Tüv-Mann quatschen, daß er Dir direkt ein Euro2Kit für den E32/34 mit einträgt. So kannst Du viel Steuern sparen. Am besten geht das, wenn Spenderfahrzeug und Dein Auto beide schon Euro2 haben. Dann wird der Tüv-Mann da garnicht nachfragen. Also am besten ne Spendermaschine mit bereits Euro2-Papieren suchen und Deinen 520i Kat(hoffentlich Werkskat) vor dem Motorumbau auf Euro2 umrüsten, das ist ja relativ einfach möglich.
Wenn Du einen 520i mit Motronic hast, so hast Du weiterhin den Vorteil, daß Du den Kabelbaum des 2Liter weiter nutzen kannst und nur das Steuergerät tauschen musst. So kannst Du eine erhebliche Fehlerquelle beim Motorumbau, nämlich falsch geklemmte Kabelbäume vermeiden.
Solche Sachen solltest Du aber wenn möglich vor dem Umbau mit dem Tüv absprechen. Wenn Die Tüv rumzickt, gibt es wohl in Heide(ist ja nicht so weit weg von Hambur-Du kommst aus Hamburg oder?) einen Tüv, der sich sehr gut mit BMW auskennt, und der bei den Motoren-Umbauern im E30 sehr bekannt ist.
Hallo Zusammen,
ich möchte meinem Schätzchen zu etwas mehr Dampf verhelfen und den 2L Motor gegen einen 3.5er (am besten mit Kat) tauschen <img src=http://home.arcor.de/k.rudi/smileys/Fahren.gif alt=drivin´>. Lieber auf einen mit Werkskat zurückgreifen, oder nen M3.5 mit nachgerüstetem Kat? Was muss ich außer Motor, Getriebe, Bremsen und Auspuff noch alles tauschen? Diff? <img src=http://www.bmw-freunde-rhein-main.de/templates/standard/img/smilies/57.gif alt=gruebel>
Oder hat sogar jemand nen passenden Motor mit allem gedöns zu verkaufen?
Schonmal danke für eure Tipps!
Schönen Gruß Markus
