Hast aber kein Unterdruck im 35er Serie....kwT (Allgemein)
Alex, Sunday, 16.04.2006, 11:12 (vor 7523 Tagen) @ Marius
Als Antwort auf: Re: Viel Aufwand von Marius am 15. April 2006 20:32:33:
Hallo
ich hab das ganze hinter mir und kann Dir sagen ist ein heiden Aufwand wenns Original werden soll.
Du brauchst Motor mit Anhang, Getriebe mit Anhang, und des wichtigste die Bremse wobei du eigentlich nur vorn umrüsten mußt da hinten alle gleich sind.
Und dann brauchst viel Zeit alle Halter mußt Du umschweißen oder Ändern da die Ansaugluft nun von rechts und nich mehr von links kommt dann die Hydraulik Bremse das ganze Geraffel kommt auch rein und in Ordnung nur selten auftreibbar.
Wenn Du aus Hamburg bist ich bin ab Dienstag auch in Hamburg können uns ja ma treffen dann erklär ich dir des alles genauer auch mit Anschauungs Model.
Gruß Alex
Tel.:0175 9523901
Hi Alex, die Hydraulikbremse braucht´s aber nicht unbedingt, die normale reicht auch, auch mit den großen Scheiben.
M.
