Das hab ich nicht gesagt, (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Phänomenal! von FJB am 19. April 2006 22:08:34:
ich rede schließlich vom guten alten 2,4td, der seiner Zeit voraus war. Der 2,5tds war bei seinem Erscheinen bereits veraltet und ist noch anfälliger auf Zylinderkopfrisse als der 2,4er. Dann noch die blöd konstruierte Steuerung, wo die Kette oft bei 200000km schon fällig ist. Durch den sich immer mehr auf spät verstellenden Förderbeginn werden die dann vollends zur Luftpumpe, da kommt der 2,4er mit einem Zahnriemen fast noch weiter. Ich kann mich noch an einen besonders heissen Sommer in meiner Lehrzeit bei BMW erinnern, da sind die tds verreckt wie die Fliegen, besonders die e34 und e39. Alle mit Zylinderkopfriss. Für mich nur ein mechanisch anspruchsloser Bauernmotor, der es nicht einmal annähernd schafft´, zuverlässig zu sein und so für den damals miesen Ruf der BMW-Diesel verantwortlich war.
Ein Tds im e39 oder gar e38 ist sowieso voll der Witz, wir in der Werkstatt haben über diese lahmen Affenschaukeln immer nur gelacht. Ich habe sicher dutzende dieser Kisten über längerer Strecken gefahren, ein 30d spielt egal in welcher Version leistungsmässig einfach in einer anderen Liga, da kannst Du sagen was Du willst.
Und wegen dem Tatbestand des TDI-Fahrens: So ein Schmarrn, das macht das Kraut auch nicht mehr fett, alle grösseren Dieselmotoren in LKW, Bussen, Schienenfahrzeugen, Baumaschinen, Schiffen, Generatoren usw. arbeiten seit bald einem halben Jahrhundert fast ausschliesslich mit Direkteinspritzung. Das mit den bösen kleinen Partikeln bezieht sich meines Wissens erst auf die neueren TDI, inbesondere die mit Pumpe-Düse. Bei Common-Rail siehts dank der weicheren Verbrennung schon wieder besser aus. Siehs halt einfach mal ein, dass die Hersteller eben die Motoren auch auf die per Gesetz verordneten Abgaswerte trimmen müssen ob die sinnvoll sind ist die andere Frage. Aber mit so einem Wirbelkammer-Bauernmotor wie dem tds gewinnst Du heute keinen Topf mehr. Schon mal so einen 30d-Motor offen gesehen??? Da ist alles so filigran, da kommt sogar die Mechanik des verwandten Benziners grobschlächtig daher. Der Aufwand ist sicher nicht umsonst. Ausserdem verkaufen sie sich bestens, und das ist, was ja eigentlich zählt.
Gruß, Tom
- Das ist es ja, was ich immer schreibe: Der tds ist der beste. Stelle einen 2.5d auf den Leistungsprüfstand, und er wird ordentlich nach unten streuen.
Und: Das Abgas, der Ruß! Der Wirbelkammerdiesel produziert viel größere, für die Lungen von Mammalia ungefährlichere Rußpartikel.
TDI zu fahrne ist ein Verbrechen an den Mitmenschen, üurer Egoismus.
FJ.
