Re: Gestern mit dem td auf dem Leistungsprüfstand.... (Allgemein)
Als Antwort auf: Gestern mit dem td auf dem Leistungsprüfstand.... von BGL-28td am 19. April 2006 07:15:02:
Guten Morgen allerseits,
war gestern mit meinem Renn-td beim Bosch-Dienst auf dem Leistungsprüfstand. Vorher hatte ich noch an einer Einstellung der Einspritzpumpe experimentiert, um den besten Kompromiss zwischen Ruß und Leistung zu finden. Die Ergebnisse mit diesem Setup:
Satte 328,9Nm bei 2590/min im V. Gang bei 119km/h (Werksangabe 210Nm@2400/min)
sowie 119,5kw (=163PS) bei 4820/min bei 221km/h (Werksangabe 115PS@4800/min)
Laut Diagramm liegen die 115PS bereits bei 2500/min an, zwischen 3200 und 5000/min stehen immer mehr als 140PS zur Verfügung.
Die Leistungskurven kann ich am Wochenende einmal einscannen und hier reinstellen, falls Interesse besteht. Ich war eigentlich selbst überrascht, aber vorherige Beschleunigungsversuche neben 318iS und 325i e30, bei denen mein td immer gleich auf war, deuteten bereits auf so etwas hin.
Der Bosch-Mann hatte sogar noch ein paar Ideen in Sachen Einstellung der LDA. Unter 2000/min ist er zwar wieder etwas schwächer, dafür russt er praktisch gar nicht mehr, auch wenn man ihn unter Vollast von Leerlaufdrehzahl aus beschleunigt. Manche andere serienmässige td rußen mehr, insbesondere im Übergang in den geladenen Drehzahlbereich. Das heisst also, daß man mit etwas Feinarbeit jeden TD in die Richtung optmieren kann, daß die Rußentwicklung ohne Leistungseinbußen auf ein fast nicht sichtbares Maß reduziert wird. Rein optisch sehen dabei sogar TDI&Co abgastechnisch wieder alt aus. Im Motorraum mit ihren hässlichen Plastikabdeckungen sowieso...
<IMG src="http://www.pixel-pics.de/upload/1144039867.jpg" alt="http://www.pixel-pics.de/upload/1144039867.jpg[/link]
Grüsse, Tom
Hallo Tom,
das sind ja wirklich beeindruckende Zahlen. Mit der schieren Größe Deines LLK hast Du allerdings etwas mehr Spielraum bei der Einstellung. Wie hast Du das denn hingekriegt, die Leistung im unteren Bereich wieder etwas zurückzunehmen und damit den Rußausstoß zu minimieren? Bin im Moment wieder ein bißchen "schwärzer" unterwegs, d.h. mit ordentlich Dampf ab 2000 U/min, aber obenraus ist er wieder etwas zäher. Hast Du eine andere Feder eingebaut oder nur an der Verstellung vom LDA-Kegel gedreht? Wie genau hast Du gefeilt? Wieweit an der Vollastanschlagschraube gedreht? Und mit welchem Ladedruck fährst Du im Moment?
Bei meiner neuen Karosse werden zwei LLK eingebaut, entweder rechts und links in der Schürze oder vor und unter dem Kühler, auf jeden Fall dürfte ich von der Kühlleistung dann in etwa dahin kommen, wo Du mit dem großen LLK jetzt schon bist, dann können wir uns ja nochmal austauschen.
Bis dann, Gruß M.
P.S.: Warst Du mit einem auf dem Prüfstand oder mit beiden? Hast Du beide gleich eingestellt, und laufen sie auch gleich gut? Dürfte interressant sein wegen der Reproduzierbarkeit.
