Re: Du wirfst Kraut und Rüben durcheinander. (Allgemein)
FJB, Thursday, 20.04.2006, 20:28 (vor 7519 Tagen) @ BGL-28td
Als Antwort auf: Das hab ich nicht gesagt, von BGL-28td am 19. April 2006 23:00:45:
OK, Mein Fehler war, den 2.4 td mit oder ohne LLK (Domröse) mit dem 2.5 td(s) gleichzusetzen. Mir ging es nur um den Unterschied zwischen Wirbelkammer- und Direkteinspritz-Diesel.
Außerdem waren in meiner Erinnerung gerade die 2.4 und 2.5 td die miesesten, was ZK-Risse anbelangte, die 2.5 tds waren besser - sicher bloß wegen des LLK.
Kette ist in meinen Augen prinzipiell besser als Riemen, wenn auch eine Kette, die nur knapp 200 tkm hält, nichts taugt, da hast Du schon recht.
Aber Du scheinst z.B. nicht einmal zu wissen, daß gerade die 2.5 tds-Motoren in den E39ern und E38ern gerade wegen ihrer ab Werk regelrecht auf Ausfall bei ca. 165 tkm programmierten Wasserpumpe (Plastikrad) überhitzten, womit wir Dein Werkstattwissen schon einmal in Frage stellen.
Und was die Direkteinspritzer angeht, hast Du mit den Common Rail Maschinen schon Recht - was ich schrieb, gilt in erster Linie für das Pumpe-Düse System, und schließlich hatte ich ja auch "TDI" geschrieben, wenn Du lesen kannst, was ja nicht "Common Rail" bedeutet, wenn man sich auch nur ein bißchen auskennt.
Deine Argumentation mit den >100 Jahren Dieselmotor, die der Umwelt bis dato niht geschadet hätten taugt außerdem genau Null. Das ist ein typisches-Kopf-in-den-Sand-Argument, aber dessen kannst Du Dir zum jetzigen Zeitpunkt nicht bewußt sein, das ist eine Art Reifungsprozeß, bis einem die Augen aufgehen.
Es kommt nämlich wie so oft auf die Menge an, und die Menge an Pumpe-Düse Motoren, die in Europa herumfahren, ist keineswegs zu vernachlässigen.
In früheren Zeiten gab es außerdem auch keine dermaßen große Zahl an Großdieselmotoren, und außerdem gibt es seit Beginn der 90er Jahre ganua für diese strenge Abgasvorschriften und Vorschriften zum Einbau von Großfilteranlagen, wie sie nur auf LKWs Platz finden konnten. Ich erinnere nur an das Öko-Punktesystem in Österreich, das neben strengen Abgasvorschriften auch eine Punkteverteilung für "schmutzige" LKWs vorsah und das vor ein paar Jahren nun leider ausgelaufen ist, was uns den absoluten Killer-Durchhaus-Transit beschert hat.
Natürlich sieht ein M30 grobschlächtig aus im Vergleich zu einem 3.0d.
Aber Du brauchst nicht meinen, daß Du der einzige bist, der mit so einem Motor längere Strecken gefahren ist - ich habe z.B. gerade vor einem halben Jahr einen Fahrbericht über meine Erfahrung mit diesem Motor über ca. 1000 km hier abgeliefert: Enttäuschend, gerade mit Automatic enttäuschend, lies nach. Der gechippte 2.5 tds, mit dem ich dieselbe Strecke ein Jahr zuvor gefahren bin, hat mnir wesentlich besser gefallen, wenn auch die direkte Vergleichbarkeit nicht gegeben ist, weil letzterer ein manuelles Getriebe hat.
Also, verbreite hier bitte keinen relativierenden Unsinn. Außerdem ist das Erdöl noch viel zu billig, denn wie auch Du mir zustimmen wirst, sind viel zu viele Autos (und LKWs) auf den Straßen, und in den Geschäften und Supermärkten finden wir viel zu viele Angebote aus viel zu fernen Ländern zu völligen Spottpreisen, die ökologisch keinesfalls vertretbar sind.
FJ.
ich rede schließlich vom guten alten 2,4td, der seiner Zeit voraus war. Der 2,5tds war bei seinem Erscheinen bereits veraltet und ist noch anfälliger auf Zylinderkopfrisse als der 2,4er. Dann noch die blöd konstruierte Steuerung, wo die Kette oft bei 200000km schon fällig ist. Durch den sich immer mehr auf spät verstellenden Förderbeginn werden die dann vollends zur Luftpumpe, da kommt der 2,4er mit einem Zahnriemen fast noch weiter. Ich kann mich noch an einen besonders heissen Sommer in meiner Lehrzeit bei BMW erinnern, da sind die tds verreckt wie die Fliegen, besonders die e34 und e39. Alle mit Zylinderkopfriss. Für mich nur ein mechanisch anspruchsloser Bauernmotor, der es nicht einmal annähernd schafft´, zuverlässig zu sein und so für den damals miesen Ruf der BMW-Diesel verantwortlich war.
Ein Tds im e39 oder gar e38 ist sowieso voll der Witz, wir in der Werkstatt haben über diese lahmen Affenschaukeln immer nur gelacht. Ich habe sicher dutzende dieser Kisten über längerer Strecken gefahren, ein 30d spielt egal in welcher Version leistungsmässig einfach in einer anderen Liga, da kannst Du sagen was Du willst.
Und wegen dem Tatbestand des TDI-Fahrens: So ein Schmarrn, das macht das Kraut auch nicht mehr fett, alle grösseren Dieselmotoren in LKW, Bussen, Schienenfahrzeugen, Baumaschinen, Schiffen, Generatoren usw. arbeiten seit bald einem halben Jahrhundert fast ausschliesslich mit Direkteinspritzung. Das mit den bösen kleinen Partikeln bezieht sich meines Wissens erst auf die neueren TDI, inbesondere die mit Pumpe-Düse. Bei Common-Rail siehts dank der weicheren Verbrennung schon wieder besser aus. Siehs halt einfach mal ein, dass die Hersteller eben die Motoren auch auf die per Gesetz verordneten Abgaswerte trimmen müssen ob die sinnvoll sind ist die andere Frage. Aber mit so einem Wirbelkammer-Bauernmotor wie dem tds gewinnst Du heute keinen Topf mehr. Schon mal so einen 30d-Motor offen gesehen??? Da ist alles so filigran, da kommt sogar die Mechanik des verwandten Benziners grobschlächtig daher. Der Aufwand ist sicher nicht umsonst. Ausserdem verkaufen sie sich bestens, und das ist, was ja eigentlich zählt.
Gruß, Tom
- Das ist es ja, was ich immer schreibe: Der tds ist der beste. Stelle einen 2.5d auf den Leistungsprüfstand, und er wird ordentlich nach unten streuen.
Und: Das Abgas, der Ruß! Der Wirbelkammerdiesel produziert viel größere, für die Lungen von Mammalia ungefährlichere Rußpartikel.
TDI zu fahrne ist ein Verbrechen an den Mitmenschen, üurer Egoismus.
FJ.
