Re: Extrem Schlackern beim Bremsen? (Allgemein)
Klaus Jansen, Thursday, 10.10.2002, 19:41 (vor 8797 Tagen) @ uwe
Als Antwort auf: Extrem Sclackern beim Bremsen? von uwe am 09. Oktober 2002 22:21:41:
Alles richtige Antworten, kann alles von daher kommen.
Das mit der Erscheinung bei mittlerem Bremsdruck deutet mir jedoch eher auf eine ausgelutschte Lagerung im Bereich der Vorderachse hin. Das kann der Querlenker sein ( ganz vorne unten ), ein Spurstangenkopf einer der äußeren ( oder beide ) oder der mittleren Spurstange, der Umlenkhebel. Auch die Bremscheiben könnten der natürlich der Grund sein.
Aber alles schön der Reihe nach, auch schon wegen der Kosten
1. Vorderräder auf gute Auswuchtung prüfen lassen, oft ist nach einer gewissen Zeit Nachwuchten nötig. danach natürlich testen ...
2. Vorderachse überprüfen ( macht bei mir der private Sachverständige zu dem ich auch alle Autos zur §29 Abnahme bringe, und das überprüft er sogar kostenlos! Entweder hat ein Bauteil Spiel, wenn nicht ---> 3.
3. Wenn hier nichts ( also keinerlei Spiel ) festgestellt werden kann, dann ab auf die Bühne, Vorderräder runter und Bremskolben auf Gängigkeit prüfen. Wenn die ok sind, dann beiben nur noch die Bremsscheiben über.
Klaus Jansen
moin,moin;
aufer Autobahn (zwischen 100-140)neigt mein 525eta seit neustem zu starkem schlackern des Lenkrades, wenn ich mit mittlerem Druck aufs Bremspedal steige. Das scheint vorallem bei Nässe besonders stark zu sein. Hat jemand ne Idee was da nicht in Ordnung ist? (KM-Stand 215.000)
UWE
