Re: Extrem Schlackern beim Bremsen? (Allgemein)
Klaus, Friday, 11.10.2002, 11:34 (vor 8796 Tagen) @ uwe
Als Antwort auf: Extrem Sclackern beim Bremsen? von uwe am 09. Oktober 2002 22:21:41:
Hallo Uwe,
habe das Problem auch erst vor 2 Wo. in den Griff bekommen, bei 80-100 km/h
und kräftigerem Bremsen erschreckendes Schütteln.
Natürlich sind korrekt gewuchtete Räder, gute Bremsscheiben ohne (nenneswerten Verzug) und intakte Radlager Vorraussetzung. Danach empfiehlt sich der
Austausch der Gummilager der hinteren Schubstreben, danach war und ist bei mir alles bestens.
Ferner sollte man auch einen Blick auf alle Spurstangenköpfe und das Lenkgetriebe (läßt sich nachstellen) werfen. Als "Finetuning" die Bremsleitungen
zu den Bremssätteln prüfen, am besten austauschen, Bremssattelkolben auf
Leichtgängigkeit prüfen.
In der Reihenfolge bin ich vorgegangen.
CU Klaus
moin,moin;
aufer Autobahn (zwischen 100-140)neigt mein 525eta seit neustem zu starkem schlackern des Lenkrades, wenn ich mit mittlerem Druck aufs Bremspedal steige. Das scheint vorallem bei Nässe besonders stark zu sein. Hat jemand ne Idee was da nicht in Ordnung ist? (KM-Stand 215.000)
UWE
