Re: ZV - Entriegelungssperre nachrüsten, geht das? (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: ZV - Entriegelungssperre nachrüsten, geht das? von Nico Hoffmann am 21. April 2006 21:31:46:
Hi Nico,
vielen Dank schonmal für die Info. Ja - ich meinte die Möglichkeit, den Schlüssel ganz nach rechts (waagerecht) zu drehen um so wie Du schon sagtest ein Hochziehen der Knöpfe zu verhindern.
Der Eta ist ein 87er, genau wie der 535i. Beide haben ZV ab Werk, der 3,5er als Serien- und der eta als Sonderausstattung. Nur hat der 535i noch diese schöne Möglichkeit der Sperre (wie auch z.B. die E30 Cabrios), der eta aber nicht :(
Ich habe noch eine original BMW Nachrüst-ALA (ohne extra Schlüssel), welche für Fzge mit serienmäßiger ZV UND eben dieser Entriegelunssperre gedacht ist. Diese wollte ich nun gerne in den eta schlossern (weil der ja soooo wertvoll ist :), und da kam diese Frage auf.
Kam leider noch nicht zum ETK Studium um zu sehen was der so sagt...
Besten Dank erstmal und schönes WE, der Heiner
Wenn du mit Entriegelunssperre das meinst, dass man den Knopf nicht
hochziehen kann: Das gabs ab 9/84 integriert in der ZV. Vorher gar nicht.
Ab 9/84 war auch die Original DIWA anders.
Soweit ich weiß, liegt eine Ader mehr, die Stellmotoren sind anders und
das Steuergerät wird vermutlich auch anders sein. M.a.W.: Alles anders.
Ein alter Stellmotor ohne Sperre funktioniert an einer neuen ZV mit Sperre,
d.h., er schließt auf und zu. Aber das hilft dir nicht wirklich weiter.
