Re: ZV - Entriegelungssperre nachrüsten, geht das? (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: ZV - Entriegelungssperre nachrüsten, geht das? von Heiner am 22. April 2006 03:02:54:
Diese neuere ZV kam mit dem Modell 85 raus, wie schon geschrieben. Der Kabelbaum ist anders, er hat diese eine Steuerleitung mehr, davon sind auch die 4 Türkabelbäume betroffen. Desweiteren ist das Steuergerät anders, es hat mehr Pins. Außerdem ist das Fahrertürschloß völlig anders, auch alle Halter dahinter und natürlich der Verriegeugsschalter mit der Stahlfeder.
Der Umbau ist möglich, hab's bei meinem Eta auch gemacht. Nur ist es eine sehr unangenehme Fieselei, die ganzen Kabel raus und wieder rein... noch dazu unterm Bodenteppich. Da das ganze Auto dabei zerlegt wird, darfst du da gerne mal 10 Stunden veranschlagen...
Viel Spaß!
