Re: ZV - Entriegelungssperre nachrüsten, geht das? (Allgemein)
Heiner, Sunday, 23.04.2006, 00:56 (vor 7517 Tagen) @ 520i 2,5l M20 E28
Als Antwort auf: Re: ZV - Entriegelungssperre nachrüsten, geht das? von 520i 2,5l M20 E28 am 22. April 2006 08:38:16:
Moin Rudi,
natürlich glaube ich Dir (fast :) immer. Aber ich nerv ja schon immer wg. genung anderer Sachen, da hatte ich daß glatt vergessen.
Wir hatten in der Tat schon mal drüber geredet, ging aber darum daß beim Spaltbaren (jetzt sag ich das auch schon) die die Schlüsselstellung für Querschließung zwar noch ging, jedoch keine Wirkung mehr hatte - sprich Knöpfe lassen sich trotzdem hochziehen. Ging früher jedoch, und Du meintest müßte an der Mechanik liegen, ausgeleiert oder so.
Beim eta nun habe ich ein paar mal sanft probiert in die Waagerechte zu drehen, dann aber vermuetet hat er wohl eh nicht. Naja, mal die Türpappe abmachen.
Gute Nacht vom Heiner
P.S. hat heut leider nicht geklappt, war lange nicht klar (nicht ich) und bin dann erst gegen Abend zum Bürgerhospital :(
Mensch Heiner,
warum fragst du das nicht vor Ort?
Weil du mir nicht glaubst?
Hatten wir nicht schon mal darüber gesprochen?
Wie Nico schon sagte:
Ab 9/84 ZV immer, nur, niemals ohne, nicht für Geld und gute Worte ab Werk ohne Entriegelungssperre, im BMW-Werkstattdeutsch auch Querschließung genannt.
Wie meines Wissens schon mal gesagt, gibt´s mehrere Möglichkeiten:
- falscher Schlüssel
- falscher Schließzylinder
- defekter Schließzylinder
- Defekte anderer Art im Bereich Schloß / ZV
Ergo:
Tür aufmachen und Nachschauen!
- wenn die Stange zwischen Schlieszylinder und Schloß mit Feder ist, dann ist die Entriegelungssperre verbaut und der Fehler woanders zu suchen.
- wenn anstelle der Federstange eine starre Stange verbaut ist, durch vergleich zum 535 prüfen, welche ZV verbaut ist.
- wenn Anschlüsse identisch zur 535-ZV, dann wurde wohl mal ein falscher Schließzylinder verbaut.
Oder andere Möglichkeit:
Lautsprecher rechts vorne ausbauen und ZV-Steuergerät rausholen.
Wenn mit Entriegelungssperre, dann sind mehr Pin´s verbaut als wenn ohne.
Genaue Anzahl habe ich im Moment nicht im Kopf.
Auch hier:
- vergleichen mit 535
Schaff was!!!!!!!!!!!!!!!!
Rudi
Moin,
kann man bei werkseitiger ZV die Entriegelungssperre (heißt das hoffentlich auch so) nachrüsten? Hab noch ne orig. Alarmanlage hier liegen, die funzt nur bei ZV mit eben dieser Sperre :(
Vielen Dank für fundierte Infos :)
es grüßet der HL
