Re: Reparatur / Austausch WaPu (Allgemein)
Markus, Sunday, 23.04.2006, 17:32 (vor 7516 Tagen) @ Markus
Als Antwort auf: Reparatur / Austausch WaPu von Markus am 23. April 2006 15:23:50:
hallo
Es kann sein daß die Wasserpumpe zufällig ihren Geist aufgegeben hat,was aber nicht unbedingt mit der Ventileinstellerei was zu tun hat.schau mal genau wo das Wasser austritt.Wenn es unter der WaPu ist,dann ist es diese.Nur vom Ventileinstellen geht keine Zyl.Kopfdichtung kaputt,es sei denn sie hat schon vorher Wasser gebraucht
fritz
Würde auch auf Wasserpumpe tippen, bzw. dieser Stutzen der Wasserpumpe, der hatte bei mir schon 2 mal nen Riss(Zubehör-Wapus).
Guck mal auf das Bild, hinter 2 verbirgt sich die Wasserpumpe und links geht der Stutzen weg, das ist direkt unter dem Zündverteiler. Wenn das Wasser da herkommt würd ich stark auf WaPu tippen.
<IMG src="http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f00709/03.jpg" alt="http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f00709/03.jpg[/link]
jap, hab das mit der Wapu auch grade schon mit nem Rep-Handbuch rausgefunden, die ist es wohl.
Frage nun: Wie stehts denn wirklich um dem rep-aufwand? In meinem handbuch steht, dass es vorallem dadurch dass man die Steuerzeiten, nachdem man die Riemenspannrolle abgenommen hat (dank fehlendem BMW-Spezialwerkzeug), aufwendig wird.
Und was kostet ne AT-WaPu? Bzw dadurch dass ich zZ Zeitmangel bzgl Rep-arbeiten habe: Was darf mich ne Reparatur in ner werkstatt kosten?
Gruß + Danke
Markus
dass die AT-Wapu runde 50 € kostet hab ich nun schon herausgefunden, nun besteht eben noch die Frage:
Wie groß ist der Rep.aufwand / Wieviel darfs in ner freien Werkstatt kosten?
Markus
