Re: Reparatur / Austausch WaPu (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Reparatur / Austausch WaPu von Markus am 23. April 2006 17:32:48:
jap, hab das mit der Wapu auch grade schon mit nem Rep-Handbuch rausgefunden,
die ist es wohl.
Frage nun: Wie stehts denn wirklich um dem rep-aufwand? In meinem handbuch
steht, dass es vorallem dadurch dass man die Steuerzeiten, nachdem man die
Riemenspannrolle abgenommen hat (dank fehlendem BMW-Spezialwerkzeug),
aufwendig wird.
Entschuldigung, aber was ist denn das für ein Klopapier-Handbuch?
BZW, was steht denn da genau drin wie die Steuerzeiten einzustellen sind
und wozu man welches Spezialwerkzeug braucht?
Der Zahnriemen muss runter und wieder rauf. Das einzige, was 'einzustellen'
ist, ist, dass der Riemen wieder so drauf ist wie vorher. Dafür gibt es
an der KW und der NW entsprechende Marken. Die an der KW ist ein bischen
schlecht zu sehen, ist aber da
Sonst muss nichts eingestellt werden. Einfach zusammenbauen, und um den
Rest kümmert sich die Elektronik.
dass die AT-Wapu runde 50 kostet hab ich nun schon herausgefunden, nun
besteht eben noch die Frage:
Wie groß ist der Rep.aufwand
Du musst Kühlmittel ablassen, Lima-Keilriemen abnehmen, den Verteiler
abnehmen, der Zahnriemen und dann solltest du langsam die Wapu freigelegt
haben. Die Spannrolle stützt sich auf die Wapu ab...
Man kann das von oben auf einem Parkplatz machen. Halt was fürs
Kühlmittel unterstellen.
<IMG src="http://www.e28-forum.de/bilder/mix/e28-meiner-ohne-wapu.jpg" alt="http://www.e28-forum.de/bilder/mix/e28-meiner-ohne-wapu.jpg[/link]
<IMG src="http://www.e28-forum.de/bilder/mix/e28-neue-wasserpumpe.jpg" alt="http://www.e28-forum.de/bilder/mix/e28-neue-wasserpumpe.jpg[/link]
Wenn der Zahnriemen auch gleich raus soll, müssen unten noch ein paar
Teile mehr weg.
Nimm eine originale Wapu von BMW, die kostet 60 EUR.
Ich habe vor Jahren die originale Wapu rausgeschmissen, weil da schon irre
viel Kilometer drauf waren und 'vorsichtshalber' eine neue rein. Für 30 EUR
aus dem Zubehör, aber immerhin vom Stahlgruber. Die war nach zwei Jahren
undicht.
Jetzt ist wieder eine originale drin
