Re: Reparatur / Austausch WaPu (Allgemein)
Als Antwort auf: Reparatur / Austausch WaPu von Markus am 23. April 2006 15:23:50:
Sorry, vorhin hat mein Rechner gesponnen, da konnt ich die Antwort nicht abschicken, also nochmal:
Wasserpumpe "im Austausch"(die wollen das alte Ding nicht haben!) bei BMW kostet ca. 60. Im Zubehör zwischen 30 und 45. Ich kann Dir nur schwerstens empfehlen keine aus dem Zubehör zu nehmen. Hatte jetzt zweimal hintereinander ne defekte Zubehör-Wapu. Die erste nach 35tkm, die zweite nach 25tkm. Jetzt wieder BMW und Ruhe ist.
Der Austausch ist schon was aufwendiger, darum sollte man die Pumpe immer vorsorglich beim Zahnriemenwechsel mitmachen, weil das dann kein Mehraufwand ist. Es sei denn man hat viel Zeit zum Schrauben, dann erst wechseln, wenn sie defekt ist.
Wenn Du nun also vor hast die Pumpe zu wechseln, solltest Du Dir mal Gedanken machen wies um den Zahnriemen steht. Das Wechselintervall ist 80tkm oder 4Jahre, je nachdem was zuerst eintritt. Wenn Du da nahe dran bist, dann solltest Du das dann direkt mal mit ins Auge fassen. Wichtig ist es die Spannrolle mit zu erneuern, die ist meistens Schuld, für nen Defekt am Riementrieb, der Riemen selber wohl unaufällig.
Das mit den Steuerzeiten ist gar kein Problem. Du musst nur darauf achten, daß die Markierungen unten an der Kurbelwelle überein stehen und die Markierungen oben an der Nockenwelle übereinstimmen. Danach zur Sicherheit von Hand mal druchdrehen mit nem großen Schlüssel an der Kurbelwelle und gucken pb die Markierungen immer noch passen. Das "Spezialwerkzeug" braucht man nur am M40. Beim M20 ist der Zahnriemenwechsel fast noch einfacher als bei alten VAG oder Opel Motoren.
PS: Zahnriemenwechsel mit WaPu, 150-250 in ner Freien. 300-350 bei BMW.
hallo
Es kann sein daß die Wasserpumpe zufällig ihren Geist aufgegeben hat,was aber nicht unbedingt mit der Ventileinstellerei was zu tun hat.schau mal genau wo das Wasser austritt.Wenn es unter der WaPu ist,dann ist es diese.Nur vom Ventileinstellen geht keine Zyl.Kopfdichtung kaputt,es sei denn sie hat schon vorher Wasser gebraucht
fritz
Würde auch auf Wasserpumpe tippen, bzw. dieser Stutzen der Wasserpumpe, der hatte bei mir schon 2 mal nen Riss(Zubehör-Wapus).
Guck mal auf das Bild, hinter 2 verbirgt sich die Wasserpumpe und links geht der Stutzen weg, das ist direkt unter dem Zündverteiler. Wenn das Wasser da herkommt würd ich stark auf WaPu tippen.
<IMG src="http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f00709/03.jpg" alt="http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f00709/03.jpg[/link]
jap, hab das mit der Wapu auch grade schon mit nem Rep-Handbuch rausgefunden, die ist es wohl.
Frage nun: Wie stehts denn wirklich um dem rep-aufwand? In meinem handbuch steht, dass es vorallem dadurch dass man die Steuerzeiten, nachdem man die Riemenspannrolle abgenommen hat (dank fehlendem BMW-Spezialwerkzeug), aufwendig wird.
Und was kostet ne AT-WaPu? Bzw dadurch dass ich zZ Zeitmangel bzgl Rep-arbeiten habe: Was darf mich ne Reparatur in ner werkstatt kosten?
Gruß + Danke
Markus
