Re: Geschlossen...JA.Aber man kann das Blech nutzen. (Allgemein)
525Rainer, Friday, 11.10.2002, 13:02 (vor 8796 Tagen) @ Teilegott
Als Antwort auf: Geschlossen...JA.Aber man kann das Blech nutzen. von Teilegott am 11. Oktober 2002 11:59:08:
<center>http://server3003.freeyellow.com/rallywerkstatt/E28/neuaufbau/innenraum03.jpg</center>
Das man das Gehäuse einfach so konstruiert, das man einen Rahmen auf das Bodenblech konstruiert und das Blech dann noch mittels Bitumenmatten gegen Vibrationen schützt. Als Woofer ist weniger die Grösse ausschlaggebend. Es gibt Woofer, die spielen in 10 Liter Volumen als 25er schon sehr anständig. Kosten dann natürlich auch dementsprechend viel Geld und verlangen nach einer hochwertigen Endstufe.
Also ein 25er sollte schon drin sein. Das Volumen sollte reichen, das unter der Bank zur Verfügung steht...und wem das nicht reicht, der holt sich einfach NOCH EINEN 25er!!!
Man hat ja schliesslich 2 Räume, die man nutzen kann.
MfG...Marco, der Teilegott
mann.. was könnt ich da für woofer unterbringen :-)
die räume sind aber nicht gleich: siehe foto. mein freund hat sich erst vor kurzem ein gehäuse aus GFK direkt für die reserveradmulde (kein e28) wie angegossen gebaut.. sowas ist von der ausnutzung natürlich ideal. da musste mit MDF lange zimmern.
