e28-HEIZUNG spinnt TOTAL! was ist die GENAUE ursache? (Allgemein)
Tabaasco, Friday, 11.10.2002, 14:11 (vor 8796 Tagen)
Hi Schrauber!
Bei meinem e 28 ist folgendes, das mich sehr sauer macht (vor allem bei solchem wetter) :
-sobald ich mässig gas gebe, kommt nur noch kalte luft rein! (also das E-ventil schliesst den durchlauf!
-solang ich der motor nicht bis zum leerlauf runter lass, kommt immer nur kalt!
-auf der autobahn ist es sehr interressant: da ich überhole, kommt kalt! wenn ich wieder heizen will muss ich die kupplung drücken, drehzahl bis ca. 750-800 touren senken lassen und dann leicht gas geben (kupplung schonen) und kupplung los lassen! (ist ja alles geil bei 140km/h)
-der innenraum sensor hab ich schon weg, es ändert nichts!!
FRAGE: WO KANN ich zB die kabel überbrücken so das das ventil immer offen ist und heizt??
oder sogar was ist die genaue ursach?
DANKE FüR IHRE HILFE!!
Tabaasco
