Schlauch Innenraumsensor zu Ansaugkanal (Allgemein)
Sass, Monday, 14.10.2002, 08:00 (vor 8794 Tagen) @ Tabaasco
Als Antwort auf: e28-HEIZUNG spinnt TOTAL! was ist die GENAUE ursache? von Tabaasco am 11. Oktober 2002 14:11:57:
Hi Schrauber!
Bei meinem e 28 ist folgendes, das mich sehr sauer macht (vor allem bei solchem wetter) :
-sobald ich mässig gas gebe, kommt nur noch kalte luft rein! (also das E-ventil schliesst den durchlauf!
-solang ich der motor nicht bis zum leerlauf runter lass, kommt immer nur kalt!
-auf der autobahn ist es sehr interressant: da ich überhole, kommt kalt! wenn ich wieder heizen will muss ich die kupplung drücken, drehzahl bis ca. 750-800 touren senken lassen und dann leicht gas geben (kupplung schonen) und kupplung los lassen! (ist ja alles geil bei 140km/h)
-der innenraum sensor hab ich schon weg, es ändert nichts!!
FRAGE: WO KANN ich zB die kabel überbrücken so das das ventil immer offen ist und heizt??
oder sogar was ist die genaue ursach?
DANKE FüR IHRE HILFE!!
Es gibt da eine Schlauchverbindung zwischen Innenraumsensor und Ansaugkanal,damit immer Luft am Sensor zur Temp-Messung vorbeiströmt.
Vielleicht ist der ja am Ansaugkanal abgerissen und es kommt irgendwie bei höheren Drehzahlen Heißluft vom Motor rein,sodaß die Heizung abschaltet.-Gewagte Theorie,aber überprüf das mal.Der Schauch ist an der Unterseite des Ansaugkanals angeschlossen.
Gruss G.Sass
Tabaasco
