Re: e28-HEIZUNG spinnt TOTAL! was ist die GENAUE ursache? (Allgemein)
Tannenkopp, Friday, 11.10.2002, 17:33 (vor 8796 Tagen) @ Tabaasco
Als Antwort auf: e28-HEIZUNG spinnt TOTAL! was ist die GENAUE ursache? von Tabaasco am 11. Oktober 2002 14:11:57:
wahrscheinlich ist der Heizungsventileinsatz (an der Spritzwand-Motorraum) defekt, d.h.: der Dichtgummi verschließt den Rücklaufkanal. Elektrisch kann es nichts sein, da bei Ausfall der Elektronik das Ventil immer offen ist und heizt.
Gehäuse aufschrauben, Ventileinsatz !!! (nicht das komplette Ventil) tauschen, und fertig. Kosten ca. 40 € (gibts nur bei BMW). Viel Erfolg! Ansonsten mal im Elektronik-Forum (link unten) nachfragen.
Hi Schrauber!
Bei meinem e 28 ist folgendes, das mich sehr sauer macht (vor allem bei solchem wetter) :
-sobald ich mässig gas gebe, kommt nur noch kalte luft rein! (also das E-ventil schliesst den durchlauf!
-solang ich der motor nicht bis zum leerlauf runter lass, kommt immer nur kalt!
-auf der autobahn ist es sehr interressant: da ich überhole, kommt kalt! wenn ich wieder heizen will muss ich die kupplung drücken, drehzahl bis ca. 750-800 touren senken lassen und dann leicht gas geben (kupplung schonen) und kupplung los lassen! (ist ja alles geil bei 140km/h)
-der innenraum sensor hab ich schon weg, es ändert nichts!!
FRAGE: WO KANN ich zB die kabel überbrücken so das das ventil immer offen ist und heizt??
oder sogar was ist die genaue ursach?
DANKE FüR IHRE HILFE!!
Tabaasco
Zum BMW-Elektronikforum
