...der Typ mit dem Wasserschaden (Allgemein)
irgendwie geht das mit meinem e28 genauso weiter wie mit meinem mittlerweile abgeschobenen e24 - andauernd irgendwo undicht, ich krieg allmählich echt eine Krise!!!
Die Frontscheibe ist mittlerweile dank Forumshilfe komplett dicht (nach drei Dichtungen und einer gerissenen Scheibe).
Jetzt hat der gute M535 drei wirklich harte Regentage bestens überstanden, alles trocken. Den vierten hat er nicht mehr gepackt, Wasser auf dem Fahrersitz! Oben am Rand des Schiebedaches (Glasdach orig. BMW) war der Himmel nass und von dort aus ist das Wasser auf den Sitz getropft. Nicht viel, aber immerhin. Kurz darauf habe ich festgestellt, dass der Fahrerfußraum auch wieder nass ist, obwohl drei Tage lang alles bestens war.
Dann habe ich den Gieskannentest gemacht, die beiden vorderen Abläufe sind komplett frei. Woher kann es dann kommen??? Wenn die Abläufe frei sind kann doch eigentlich unmöglich Wasser zum Schiebedach reinkommen? Das müsste ja irgendwie über die Schiene neben dem Ablaufkanal rüber um nach innen zu kommen! Und wie kommt es schon wieder in den Fahrerfußraum? Auffallend war, dass links der Himmel deutlich nässer war als rechts, und der Fußraum auch nur links, muss ja dann irgendwie zusammen hängen.
Hat das Scheibedach eigentlich mehr als zwei Abläufe vorne? Falls ja, wie testet man die hinteren bzw. wo sind die überhaupt???
Und kann es sein, dass mein Mech bei Einsetzen der Frontscheibendichtung irgendwelche Abläufe zugekleistert hat (falls es da überhaupt welche gibt)?
Schon jetzt vielen Dank für Eure Tips!
Grüße aus Südbaden vom Typ mit dem Wasserschaden
