Re: ...der Typ mit dem Wasserschaden (Allgemein)
Germar Kinzy, Thursday, 04.05.2006, 10:12 (vor 7505 Tagen) @ 520i 2,5l M20 E28
Als Antwort auf: Re: ...der Typ mit dem Wasserschaden von 520i 2,5l M20 E28 am 03. Mai 2006 16:45:35:
Hi Rudi,
vielen Dank für die Tips! Na denn, werde ich die Kiste vorne mal liften und sehen ob die hinteren Abläufe frei sind, anschließend die Schweller prüfen, dann das Galsdach abdichten.
Werde berichten!
Germar
die vorderen Schiebedachabläufe gehen in die Schweller.
Von dort läuft das Wasser nach außen.
Wenn der Innenschweller, z.B durch marode Wagenheberaufnahmen o.ä., bereits angegriffen ist oder sogar durch, dann läuft das Wasser zwangsläulig in den Fußraum.
Ich hatte mal Bilder gepostet von Till seinem, da war das auch so.
Kannst ja mal im Archiv auf die Suche gehen.
Abdichten des Glasdaches aber von außen!
Von innen bringt nichts.
Ich hatte es zuerst mit Karosseriedichtmasse versucht, aber das hielt nicht.
Musst halt mal probieren.
Rudi
