Re: ...der Typ mit dem Wasserschaden (Allgemein)
Germar, Tuesday, 02.05.2006, 20:02 (vor 7506 Tagen) @ 520i 2,5l M20 E28
Als Antwort auf: Re: ...der Typ mit dem Wasserschaden von 520i 2,5l M20 E28 am 02. Mai 2006 12:32:28:
Hi Rudi,
Deine Beschreibung passt exakt, bei Kurvenfahrt gab es kleine Duschen und ein Stück von dem Gewebeband habe ich auch raushängen sehen.
Was meinst Du mit kleiner Naht??? Dichtmittel zwischen Dach und dessen Rahmen? Da kann man doch wahrscheinlich auch normales Scheibendichtzeugs nehmen, oder?
Kann denn diese Undichtigkeit am Schiebedach oder ein verstopfter hinterer Ablauf Feuchtigkeit im Fahrerfußraum verursachen oder muss ich da nach einem anderen "Leck" suchen?
Nochmals danke und Grüße
Germar
dein "Dachschaden" ist altersbedingt.
Auch wenn das Glasschiebedach an sich dicht zu schein sein, kann hier Wasser reinkommen.
Zwischen dem Glas und dem Rahmen, welcher darum ist, wurde damals als Abdichtung eine Art Gewebeklebeband verbaut.
Nach 20 und evt. mehr Jahren erfüllt das seinen Zweck nicht mehr.
Dann läuft das Wasser an den Ablaufrinnen vorbei ins Auto.
Auch bemerkbar macht es sich durch kleine Duschen bei Kurvenfahrt.
Hier hilt nur zerlegen (was ich jedoch noch nicht gemacht habe) und neu abdichten.
Oder, wie ich es gemacht habe, mit einer ganz kleinen Naht von außen abdichten.
Ich habe dazu Scheibenkleber nebst dazugehörendem Primer verwendet.
Hinten gibt´s auch noch zwei Abläufe, die unter den Blenden der C-Säule in Freie münden.
Wasserprobe einfach bei vorne erhöt stehendem Fahrzeug wiederholen.
Viel Glück
Rudi
irgendwie geht das mit meinem e28 genauso weiter wie mit meinem mittlerweile abgeschobenen e24 - andauernd irgendwo undicht, ich krieg allmählich echt eine Krise!!!
Die Frontscheibe ist mittlerweile dank Forumshilfe komplett dicht (nach drei Dichtungen und einer gerissenen Scheibe).
Jetzt hat der gute M535 drei wirklich harte Regentage bestens überstanden, alles trocken. Den vierten hat er nicht mehr gepackt, Wasser auf dem Fahrersitz! Oben am Rand des Schiebedaches (Glasdach orig. BMW) war der Himmel nass und von dort aus ist das Wasser auf den Sitz getropft. Nicht viel, aber immerhin. Kurz darauf habe ich festgestellt, dass der Fahrerfußraum auch wieder nass ist, obwohl drei Tage lang alles bestens war.
Dann habe ich den Gieskannentest gemacht, die beiden vorderen Abläufe sind komplett frei. Woher kann es dann kommen??? Wenn die Abläufe frei sind kann doch eigentlich unmöglich Wasser zum Schiebedach reinkommen? Das müsste ja irgendwie über die Schiene neben dem Ablaufkanal rüber um nach innen zu kommen! Und wie kommt es schon wieder in den Fahrerfußraum? Auffallend war, dass links der Himmel deutlich nässer war als rechts, und der Fußraum auch nur links, muss ja dann irgendwie zusammen hängen.
Hat das Scheibedach eigentlich mehr als zwei Abläufe vorne? Falls ja, wie testet man die hinteren bzw. wo sind die überhaupt???
Und kann es sein, dass mein Mech bei Einsetzen der Frontscheibendichtung irgendwelche Abläufe zugekleistert hat (falls es da überhaupt welche gibt)?
Schon jetzt vielen Dank für Eure Tips!
Grüße aus Südbaden vom Typ mit dem Wasserschaden
